Miele WaMa Novotronic W803 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Nachrüstung Warmwasseranschlu Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronic W803 --- Nachrüstung Warmwasseranschlu Suche nach Miele Novotronic |
BID = 884339
btOOHKhA Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dingolfing
Defekt : Nachrüstung Warmwasseranschlu
Gerätetyp : Novotronic W803
Ich will meine Miele auf Warmwasser umbauen, genau wie in
diesem Thread hier.
Wegen den Maschinenspezifischen Details bitte den anderen Thread lesen, das ist bei mir alles identisch.
Die Dateien von Gilb haben mir am meisten geholfen (danke Gilb!).
Auf jeden Fall war ich mutig und hab die Programmierfunktion ausprobiert.
Wenn man nicht auf 10-LED umschaltet (siehe den anderen Thread, was das bedeutet),
dann kann man zwar nur zwischen Kaltwasser (=Warmwasserfunktion aus) und Warmwasser umschalten, aber das reicht für meine Zwecke.
Auch bei mir fehlt das Relais d9. Aber wenn ich die Maschine auf WW programmiert, und dann in den Hauptwaschgang geht, kommt am Eingang des Relais ~24V Gleichstrom an, was bedeutet, dass die Funktion in der Seuerung richtig implementiert sein sollte. Die Maschine wechselt auch nach einiger Zeit auf das Normale Ventil, wenn sie merkt, dass kein Warmwasser kommt.
Nun zum Umbau: Im gegensatz zu der Maschine von wernerhuss sind bei meinem EL110 4 Schrack REL30012 verbaut. Was mir aber auch keine Freude bereitet, denn die sind genau so schwer zu beschaffen wie die Siemens V23100-P1012-A402. Ich hab die im Internet nur mit Stückzahlen >500 gefunden. Falls jemand weiß, wo man die kriegen kann, wär es nett, wenn er sich meldet.
Als Ausweichmöglichkeit habe ich dann noch das Relais d8 gefunden. Es ist baugleich mit den anderen, und sein Ausgang führt zum Anschluß 4/1, wo (zumindest bei meiner Maschine) nichts angeschlossen ist. Komisch finde ich an dem Relais aber, dass es nicht wie die anderen über einen Transistor angeschlossen ist, sondern direkt an der Leitung d8 (Eingang 8/2) von der Steuereinheit hängt.
Falls ich nirgends ein REL30012 oder ein kompatibles finde, werde ich versuchen, d8 auszulöten und auf der Position von d9 wieder einzulöten.
MFG
BID = 884565
Hab jetzt doch noch ein relais in der Bucht ergattert.
Nach einem erneuten Blick auf mein EL110 ist mir aufgefallen, dass ich d8 mit d7 verwechselt habe. Das heisst es ist doch kein überflüssiges Relais auf der Platine, welches ich verwenden könnte. Da hab ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich nochmal danach gesucht habe.
Ventil und Schlauch hab ich auch schon bestellt.
Ich werd mich dann nochmal melden wenn alles funktioniert (ich hoffe es zumindest!).
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691261 Heute : 7160 Gestern : 12674 Online : 485 29.3.2024 14:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,973556041718
