Miele WaMa Novotronic W120 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele Novotronic W120 |
BID = 586332
red-dot Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: A4030 Linz
Gerätetyp : Novotronic W120
S - Nummer : 00/12496912
FD - Nummer : Schaltpl. 3935220.00
Typenschild Zeile 1 : Steuer: EDPW-120A
Typenschild Zeile 2 : Leist. EL110
Hallo und wieder einmal HILFE - die ich in diesem Forum ja schon mehrmals dank der genialen Köpfe erhalten habe (an dieser Stelle gleich mal special thx an GILB! - Dank für die Spülerhilfe)
Und hier ein neues eher kleines Problem.
Der Toplader meiner Mutter (Miele W120) hat sich vor 2 Wochen entschieden nur mehr verrükt zu spielen - nach Kontroller aller komponenten hab ich an der Steuerelektronik EDPW120A einige korrodierte Leiterbahnen gefunden. - Habe dann via Ebay eine gleichartige ersteigert und eingebaut (120A - also denke mal gleiche) und die Maschine tut wieder! dann noch Milroschalter getauscht und Trommelpositionierung funkt bei öffnen des Dekels auch wieder...
Nach Zusammenbau allerdings eine leicht böse Überaschung!
Die Blende ist mit dem einfachen Ablaufschema ausgeführt (Ein - Vorw - KLW - Sp/SplStop - A/Schl - Ende) .. die "neue" Elektronik zeigt allerdings den erweiterten Ablauf an (also inkl. SPL1-2, SPL3-4 und so weiter. Wenn das prog also durchläuft Spült sie also wenn "Schleudern" leuchtet und dann "Schimmern" die LED´s durch die weisse blende durch wenn die "nichtbeschrifteten" Programmabschnitte durchlaufen.
Kann man dies durch eine Programierfunktion umstellen oder muss ich meiner mum mitteilen dass das einfach so ist nun - funktionieren tut sie ja wieder prima
hat da irgendjemand eine idee?
LG red-dot |
BID = 586380
Gilb Urgestein
Hallo red-dot,
willkommen zurück im Forum und danke für die netten,
anerkennenden Worte, auch im Namen der fleißigen
Kollegen hier.
Die EDPW 120 B, die in Kundendienstfällen eingesetzt
wird, kann auf die jeweilige Geräteausführung
(Midi (10 LED),
Basic (7 LED),
NL/B (9 LED))
programmiert werden.
Soweit ich weiß, ist aber die EDPW 120 A ab Werk auf
eine bestimmte Variante vorprogrammiert und kann nicht
geändert werden?!
Lass es uns aber trotzdem mal versuchen:
(ACHTUNG, an alle Mitleser!
Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 586668
red-dot Neu hier
Hallo Gilb!
Dank für die rasche Antwort und auch RETTUNG!
Hat bestens Funktioniert ob der Tatsache dass dies mal umgestellt worden sein dürfte denn der Aufdruck am Gehäuse besagt "120A Basic KW"
Jedenfalls kann ich berichten dass auch die 120A umprogramierbar ist - leider ist der TeileNr Aufkleber nicht mehr drann darum kann ich leider keine "Referenz" geben wie alt diese A Version ist!
Mutter nun wieder glücklich und ich der "brave Sohn "
Hast du irgendwo ein KTO - möchte mich für die Hilfestellungen deinerseits gern erkenntlich zeigen!
Nur nebenbei noch eine Interessensfrage.... hab den Schaltplan genauer studiert und mal gesehen dass offensichtlich auch Toplader dieser bauart mit 1400 statt 1200 Umin ausgestattet sind - Steuer und Leistungselektronik aber gleich sind - Hängt die Enddrehzahl hier nur vom Codierschalter ab oder ist hier auch die elektronik anders programmiert bzw ein anderer Motor?
(Frage reines Interesse)
Danke nochmal und einen erholsamen Sonntag noch
BID = 586804
Gilb Urgestein
Hallo red-dot,
danke für die positive Rückmeldung und den Hinweis, dass auch die EDPW 120 A programmierbar ist.
Die Soll-Schleuderdrehzahl wird vom Kodierschalter vorgegeben.
Die Motoren und Elektroniken sind bei den Geräten mit 1200 und 1400 Upm gleich.
Nur bei Geräten mit weniger als 1000 Upm kann ein Motor ohne Feldumschaltung drin sein.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Spenden-Hotline (PayPal) siehe unten oder in meiner "Vorstellung".
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692658 Heute : 8560 Gestern : 12674 Online : 458 29.3.2024 16:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0198791027069
