WaMa Miele Novotronic Mondia 1110 Typ W820 |
Fehler gefunden
BID = 568066
herliberli Neu hier
Gerätetyp : Novotronic Mondia 1110 Typ W820
S - Nummer : 11/32274721
Typenschild Zeile 1 : Füllgew. 5KG
gestern Abend ist meine Miele gestorben.
Der Sicherungsautomat (nicht FI) ist geflogen, ich kann leider nicht sagen an welchem Programmpunkt.
Nach wiedereinschalten der Sicherung scheint die WaMa auch zu funktionieren aber sie Pumpt nicht ab, irgendwann leuchtet dann die "Ein+Ende" Lampe und Prüfen blinkt ganz schnell.
Ablaufschlauch und Flusensieb habe ich geprüft, dort ist jetzt alles ok, habe einen Nagel im Flusensieb gefunden.
Pumpenflügel lässt sich auch leicht mit dem Finger drehen.
Wenn ich die Maschine Einschalte und Manuell Pumpen auswähle höhre ich nur ein Relais Schalten aber kein Pumpengeräusch und irgendwann leuchtet dann die "Ein+Ende" Lampe und Prüfen blinkt ganz schnell.
Da es gestern Abend passiert ist habe ich auch noch nicht die Front geöffnett, daher auch noch keinen Schaltplan und auch noch nicht gemessen ob überhaupt Spannung an der Laugenpumpe anliegt.
Ich wollte mal vorab fragen ob das irgendwie bekannt ist und ob ich über ein internes Programm auch nur z.B. die Laugenpumpe ansteuern kann oder ob man da durch irgendwelche LED kombinationen weitere Fehlerdiagnosen hat.
EDIT: Wenn ich nach Einschalten auf Schleudern Schalte dann läuft die Maschine langsam an und hört aber nach kurzer Zeit mit dem gleichen blinken auf, wenn ich das Wasser manuell ablasse dann Schleudert sie bis zum Schluss durch.
Danke schon mal vorab.
Gruss
Herliberli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: herliberli am 28 Nov 2008 9:04 ] |
BID = 568080
Novoprima Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Dobel
Müsste eigentlich in 30 Minuten erledigt sein!
Öffne die Front.
Schau nach ob der Anschlußstecker der Pumpe oder das Kabel zerschlagen ist.
Ist dies der Fall unbedingt auch Stoßdämpfer kontrollieren.
Ist die Zuleitung zur Pumpe in Ordnung,Pumpe ohmisch messen.eventuell ist sie durch die Nagelblockade durchgebrannt(Miele Pumpen halten aber einiges aus) |
BID = 568096
herliberli Neu hier
Ich konnte es zwar noch nicht prüfen, es hört sich aber ganz gut und logisch an.
Die Maschine hat in letzter Zeit das Schleudern ab und zu auch nicht komplett ausgeführt, jetzt nehm ich mal an das da der Unwuchtschalter ausgelösst hatte.
Was haben denn die Stoßdämpfer für eine Bestellnummer?
Und kann mir jemand einen ca. Preis dafür nennen?
Danke
BID = 568102
Miele Tnr.muß ich nachschauen weiß ich nicht auswendig.Preis bei Miele ca 50,-
Du kannst aber problemlos die überall im Netz angebotenen Suspa Dämpfer(120n)verwenden.Die kosten 1/3 und entsprechen dem Original
BID = 568126
driver_2 Moderator
Beiträge: 11858 Wohnort: Schwegenheim
Hat sie keinen, sie wartet aber bis das Wasser unter dem niedrigsten Niveau ist, ansonsten erfolgt KEIN Schleudern.
BID = 568766
herliberli Neu hier
Maschine geht wieder.
Es war ein Kabelbruch der Zuleitung von der Laugenpumpe, dadurch war auch der Kurzschluss entstanden.
Die Stoßdämpfer sind auch platt, daher vermutlich auch der Kabelbruch.
Neue Stoßdämpfer sind schon bestellt.
Danke
Liste 1 MIELE |
