Miele Waschmaschine novotronic 1285 / w900 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf prüfen Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 972999
echo5-7 Gerade angekommen
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : novotronic 1285 / w900
S - Nummer : siehe unten
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 2 : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 3 : nicht vorhanden
Halli Hallo,
ich habe ein Problem mit unserer Waschmaschine. Es ist eine Miele Mondia 1285 Waterproof-System. Auf dem Schaltplan im inneren der Maschine hab ich gesehen, dass sie wohl aus der W900er Serie stammt und mit Novo 3-Plus, HyIVA, PWM bezeichnet wird.
Seit gestern blinkt die Lampe rot bei Zulauf überprüfen.
Den Eimertest habe ich gemacht, alles Ok.
Den Aquastop-Schlauch habe ich auch abgeschraubt und das Sieb überprüft. Auch da ist alles im grünen Bereich.
Danach habe ich die Maschine aufgemacht und geschaut ob das Einlassventil in Ordnung ist. Rein Optisch kann ich nix erkennen. Mein Strommessgerät zeigt mir dass ein Ventil ca 230V hat und die anderen beiden jeweils 12V bekommen. Sollten das nicht 110V sein?
Was mir auch auffällt ist das komische Brummen der Ventile. Ich hab leider keinen Dunst die sich normal anhören, aber sie brummen ein wenig. Nicht besonders laut, aber hörbar.
Ich hab mal die Schläuche, die von den Einlassventilen zum Waschmittelbehälter gehen, am Waschmittelbehälter abgenommen und in einen Eimer gehalten. Einfach mal um zu gucken ob da Wasser kommt, wenn ich die Maschine anschalte. Kommt leider nix.
Im Waschmittelbehälter kommt auch kaum Wasser an.
Ist das Einlassventil defekt? Oder muss ich mich weiter durch die Maschine wühlen bis ich die Pumpe finde? Und woher weiß ich dann was eigentlich defekt ist. Hat irgendjemand eine Idee?
Viele Grüße und Danke!
echo5-7
BID = 973015
driver_2 Moderator
Beiträge: 11937 Wohnort: Schwegenheim
siehe Leitartikel im Oberforum: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924128 Heute : 620 Gestern : 8415 Online : 483 19.4.2024 4:34 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,151067018509
