BID = 687948
francydt Schreibmaschine
Beiträge: 1084 Wohnort: Mettmach Austria OÖ
Defekt : Lagerschaden
Gerätetyp : Miele W698
S - Nummer : 10/11168462
Repariere gerade die Waschmaschine meiner Schwiegereltern.
Die Dichtungen der Welle beim Bottich sind defekt und dadurch sind auch die Lager abgesoffen.
Neue Lager und Dichtungen bekomme ich heute Nachmittag.
Muss ich beim Zusammenbauen auf etwas aufpassen? Gehört bei den Dichtungen eventuell noch irgendeine Dichtmasse/Fett rein?
Was mich zum nachdenken bringt, ist die Dichtung die vom Bottich her abdichtet. Da liegt die Dichtung nur plan auf der Welle auf.
Oder reicht es wenn ich die Dichtung einfach trocken einbaue.
vielen Dank schon mal im voraus
mfg francy |
BID = 687965
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hallo francy,
original Mieleersatzteil? Da ist alles bei an Fett und co.
Zwischen Simmerring und Laufbuchse auf der Welle gehört ein Dichtfett, wenn das vergessen oder nicht ordentlich gemacht wird säuft dir das neue Lager nach kurzer Zeit wieder ab.
Die alte Laufbuchse sollte auch getauscht werden, hab ich früher aus bequemlichkeit nicht immer gemacht und teilweise war das Lager dann nach 3 Jahren wieder hin.
Direkt über der Laufbuchse ist gerne ein "Rostring", da muss die Welle komplett saubergemacht werden. Alte Laufbuchse mit einem kleinen Meißel aufschlagen oder nem Dremel aufschneiden, auf keinen Fall die Welle beschädigen. Neue Laufbuchse von innen leicht ölen und bis zum Anschlag auf die Welle schieben.
Das Anzugdrehmoment der Schrauben ist 25Nm und wenn du keine neuen Schrauben nimmst auf jeden fall Loktite oder ähnliches verwenden.
Michael
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen. |
BID = 687970
Danke für Deine schnelle und aufschlussreiche Antwort.
Nein die Lager und die Dichtungen bekomme ich nicht von Miele, sondern direkt von einen Lager der Kugellager und Dichtungen hat.
Von der Qualität her gibts keine Unterschiede.
Dann werde ich mir so eine Laufbuchse auch noch besorgen und bei den Schrauben kommt so ein Kleber rein.
Danke für deine Antwort
mfg francy
BID = 688014
Hy,
den Laufring (Laufbuchse ist falsch seh ich grade) gibts bei Miele nicht mehr einzeln, viel Glück.
Lager nehm ich auch nur vom örtlichen Fachhandel ist billiger.
Gutes Universalfett in den Simmerring fals nicht mitgelifert.
Michael
BID = 688051
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
also die Lager sind 6305/6306, woher Du Dir die holst ist egal.
Der Dichtsatz inkl Laufring ist Pflicht, wenn Du es richtig machen willst und kostet mittlerweile nur noch ~35€ und hat die Nummer 5387003
Wie es gemacht wird, jabe ich mal hier ausführlich beschrieben, Suche nutzen !
Liste 1 MIELE |
