BID = 900349
HolgerK1 Neu hier
Beiträge: 35 Wohnort: 46286 Dorsten
Defekt : Wasser läuft aus Schublade
Gerätetyp : Miele Softtronic W2448
S - Nummer : 00/68051802
FD - Nummer : HW07-3
Hin und wieder, speziell wenn viel Schaum in der Trommel ist, läuft Wasser aus dem Waschmittelschubfach. Aber nicht als Tropfen, sondern eher als Wasserfall. Wenn das Sülwasser einläuft, läuft ein Großteil unterhalb der Schubkastenblende aus der Maschine.
Weiß jemand, wo ich da ansetzen muss? |
BID = 900361
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Ist der Schlauch von der Schublade zum Behälter verstopft? |
BID = 900683
HolgerK1 Neu hier
An der Schublade ist kein Schlauch. Die Schublade kann ich komplett herausziehen ohne irgendeinen Schlauch zu lösen.
BID = 900709
derhammer Urgestein
Ich meine das Ding, in das die Schublade geschoben wird.
Da ist ein Schlauch durch den das Wasser mit dem Waschmittel zum Behälter laufen sollte
BID = 901162
driver_2 Moderator
Beiträge: 11861 Wohnort: Schwegenheim
es könnte sein, daß der Schlauch von der Schublade zum Bottich zugesetzt ist. Dazu die Front abnehmen siehe oberforum und die linke Seitenwand, dann kannst Du diesen abnehmen uns säubern. Dabei gleich die Schläuche von/zur Pumpe und Y-Stück reinigen.
BID = 901164
driver_2 Moderator
Mach sie naggisch, die Sau !
Liste 1 MIELE |
