BID = 731614
djbaphomet Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Ahrbrück
Defekt : Schaltet ab während Laufen.
Gerätetyp : Miele Novotronic Superior 1620
S - Nummer : Elektronik EDPW213
Hallo.
Ich hab folgendes Problem mit meiner Waschmaschine:
Wenn sie ein paar Minuten gelaufen ist, schaltet sie einfach komplett ab. Als wenn man den Stecker ziehen würde. Meine Frau meinte auch, das die Restdaueranzeige in letzter Zeit etwas spinnen würde. Z.B. zeigt sie noch 10 Minuten an, wenn man dann nach 10 Minuten hin geht, zeigt sie immer noch 5 oder 6 Minuten an.
Ich hab die Elektronik und den Drucktastenschalter ausgebaut. Schalter schaltet sauber. Hab alle Kontakte mit Kontaktspray behandelt, Fehler immer noch da.
Was kann das sein?? Elektronik??
DJ
BID = 731640
driver_2 Moderator
Beiträge: 11860 Wohnort: Schwegenheim
wenn Du die Schwenkfront öffnest (siehe Haushaltsgeräte-FAQ), welches Datum kannst Du auf der Leistungselektronik EL-140 ablesen ?
Der Fehlerbeschreibung nach, dürfte der Trafo auf der EL defekt sein, bzw genauer dessen eingeschweißte Thermosicherung.
Antwortuhrzeiten: irgendwo zwischen 9-21 Uhr |
BID = 731646
Hat die noch eine Elektronik??
Sorry, bin zwar Elektriker, aber mit Waschmaschinen und Co. steh ich auf Kriegsfuß
Also die EDPW213, die Bedienelektronik, ist von 14.12.98, falls das schon weiterhilft.
BID = 731655
driver_2 Moderator
Ja, die Elektronik Leistung 140-A hinter der Schwenkfront.
BID = 731677
Dann muß ich die morgen nochmal auf machen. Das Datum von der Bedienelektronik reicht nicht oder??
EDIT: Hat die Miele mit der Schrägen oben noch die Front zum Aufschwenken? Ich dachte man müsste bei der die ganze Front abnehmen??? Hab die Bedienelektronik jetzt nämlich von oben ausgebaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djbaphomet am 4 Dez 2010 21:34 ]
BID = 731680
driver_2 Moderator
djbaphomet hat am 4 Dez 2010 21:33 geschrieben :
Alle 900er haben noch Schwenkfront.
Das Datum reicht, ich gehe immer noch davon aus, der Fehlerbeschreibung nach, daß es der Trafo ist.
Die Restlaufzeit kann schwanken, allerdings wird beim Spülen evtl ein zusätzlicher Spülgang eingelegt, wenn ein Spülgang nicht gut geschleudert werden konnte, sprich die Schaumsensierung eingriff. Schleudern wird runtergezählt, obs klappt oder nicht.
BID = 731682
Und bekommt man den Trafo einzeln, oder muß ne komplett neue EL rein?? Machts überhaupt sinn den Trafo einzeln zu tauschen??
BID = 731694
driver_2 Moderator
djbaphomet hat am 4 Dez 2010 21:41 geschrieben :
Jan Hendrik Schulte aus Geseke macht das, der hat die vorrätig. Man muß nämlich bei Hahn für min. 300€ bestellen...
BID = 731706
Danke, werd den mal anrufen. Hab ihn bei eBay gefunden.
Meld mich wenns geklappt hat.
Schönes WE noch.
BID = 737970
So, nur kurz zur Info.
Hat alles geklappt. Danke nochmal für den Namen. Ging alles Super.
Bis zum nächsten mal.
Liste 1 MIELE |
