Miele WaMa de Luxe W433 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Miele de Luxe W433 |
Fehler gefunden
BID = 582307
Icefuzzy Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Frankfurt am Main
Gerätetyp : de Luxe W433
S - Nummer : S# 5069330
FD - Nummer : Noch keine vorhanden
Typenschild Zeile 1 : 3 kW Heizung, Pumpe 80 W
Typenschild Zeile 2 : Waschmotor 200 W, Schleudermotor 600W
Typenschild Zeile 3 : 1100 UPM
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich bin neu im Forum und habe eine Frage?
Wir haben eine etwas betagte Waschmaschine von Miele, eine „Miele de Luxe W433“, sie ist ca. 30 Jahre alt aber sehr gut.
Eine FD-Nummer gab es damals noch nicht.
Hier nochmal die Daten:
Miele de Luxe W433
S# 5069330
3 kW Heizung, Pumpe 80 W, Waschmotor 200 W, Schleudermotor 600W, 1100 UPM
Das Problem im Moment ist, dass die Trommellager laut geworden sind.
Ich möchte die Lager tauschen und einfacher wäre es wenn ich eine Zeichnung oder eine Serviceanleitung dafür hätte.
Gut wäre auch zu wissen ob die Lager Standardlager oder Speziallager sind.
Es wäre nett, wenn ich hier ein paar Tipps erhalten könnte.
Danke an alle im Voraus.
Grüße
Icefizzy
BID = 582316
Gilb Urgestein
Hallo Icefuzzy,
willkommen im Forum.
Die Rillen-Kugellager sind Standardlager *), Normteile, jedoch die Wellendichtung
wirst Du bei Miele kaufen müssen.
Zum Erneuern des Trommellagers muss der komplette Bottich nach oben aus
der Maschine herausgehoben werden, um anschließend das Lagerkreuz von
der Bottichrückwand abzumontieren.
*) Ich schaue gleich mal nach der Größe.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 582320
Gilb Urgestein
... Im folgenden sind die Einzelteile, Maße, Miele-Teilenummern und Preise mit MwSt. aufgelistet:
Wellendichtring, kpl. mit Laufbuchse für Trommelachse = 484731, 70,21 €
Rillenkugellager 6306-2Z oder -2ZR oder -ZZ, 30 x 72 x 19 mm, bei Miele 45,82 €!
Rillenkugellager 6205-2Z, 25 x 52 x 15 mm, bei Miele 70,21 €!
oder einen Reparatursatz Trommellager = 3588882, 112,46 €.
(ist alles drin, was Du an Material zum Lagerwechsel benötigst,
also Wellendichtung, 2 Lager, Fett und Schrauben, sowie Anweisung.)
BID = 582377
driver_2 Moderator
Beiträge: 11932 Wohnort: Schwegenheim
Gilbs Antworten sind soweit alle TippTopp, aaaaber willst nicht wirklich mal über eine neue / gute gebrauchte Miele mit etwas günstigeren Verbräuchen nachdenken ?
Vielleicht so mal eine W718 ? W800/900 ?
BID = 582391
Hallo Gilb,
vielen Dank für die perfekte Nachricht, ich habe es geahnt es artet in Arbeit aus.
Werde auch nochmal überlegen ob die Maschine das noch Wert ist.
Driver_2 hat ja auch Recht, neuere Maschinen verbrauchen ja wirklich weniger, der Umwelt zuliebe wäre das schon angebracht.
Bin halt ein alter Bastler und repariere sonst alles immer wieder.
Habe erst vor ein paar Monaten den Steuerschalter reparieren müssen, wer weiß was als nächstes käme.
Trotzdem Danke und alles Gute.
Bis bald.
Icefuzzy
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180913625 Heute : 7754 Gestern : 10707 Online : 451 17.4.2024 20:21 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,026111125946
