Miele Waschmaschine  ?
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  17:29:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele ?
BID = 520266
WolfJ
Gerätetyp : Novo Prima
Hallo Experten,
bei der WaMa, Anschaffungsjahr 1994, ist die Beleuchtung des Programmschalters defekt. Wie kommt man da ran und welche Glühlampen sind da verbaut, bitte?
Mit freundlichem Gruß
WolfJ
[ Diese Nachricht wurde geändert von: WolfJ am  7 Mai 2008  7:30 ]
BID = 520271
prinz.
moin
Glühlampen wirst Du da nicht finden verbaut sind LED in SMD Format.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 520274
WolfJ
Moin - danke - und wie komme ich da ran!
BID = 520277
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo WolfJ,
bitte schaue zunächst noch mal nach den Gerätedaten, so wie hier gefordert: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Gib uns diese Daten bitte noch durch, damit wir den Startbeitrag entsprechend ändern können und die richtigen Ratschläge und Teile-Nrn. gewährleisten können.
Es gibt eine Miele Waschmaschine "Novo Prima", die bauähnlich der Miele "W 907" ist, aber erst zwischen 02.1995 und 07.1996 produziert wurde.
Diese hat eine Skalenbeleuchtung, die aus 2 Glühlämpchen für je 12 Volt, 1 Watt, besteht und in einer Beleuchtungseinheit (Miele Teile-Nr. 4365611 für ca. 30,- €) zusammengefasst ist. Sie wird von einem separaten Transformator versorgt und sitzt hinter der Bedienelektronik in der Schalterblende.
Wenn beide Lämpchen nicht mehr leuchten, kann es auch an diesem Trafo liegen (Miele-Teile-Nr. 3944672, ca. 22 €).
Um Trafo und Beleuchtungseinheit zu erreichen muss die Vorderwand der Maschine geöffnet werden, wie es hier beschrieben ist: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Freundliche Grüße,
auch an Kollegen prinz.
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 520284
WolfJ
Hallo Gilb,
danke für die schnelle Antwort. Wir haben die WaMa im November 1994 gekauft. Sie heisst nur "Novo Prima". Kann leider momentan nicht das Typenschild inspizieren, da 30 km entfernt. Werde die Information aber, wenn gewünscht, nachliefern. Muss dann die Maschine vorrücken, da sich das Typenschild vermutlich an der Rückseite befindet.
WolfJ
BID = 520374
DMfaF
Nein! Türe öffnen und dann siehst Du sie schon!
Bernd
auch an die Kollegen
BID = 520458
WolfJ
Laut Typenschild: W 907
WolfJ
BID = 520460
Gilb
Hallo WolfJ,
danke für die Mitteilung des Gerätetyps.
Auf diesem Typenschild steht aber sicher auch noch die Fabrik.-Nr. und die Nennspannung der Maschine?
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 520469
WolfJ
Hallo Gilb!
So - jetzt komplett:
Typ: W 907
Nr.: 10-32211030
Nennspannung: 230 V
WolfJ
Wunder dauern etwas länger!
BID = 520554
DMfaF
Aber sie klappen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180938626   Heute : 5970    Gestern : 9165    Online : 313        20.4.2024    17:29
