LG Waschmaschine  Electronics WD-14312RD
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: dHE (Display)
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 18 4 2024  16:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine LG Electronics WD-14312RD --- dHE (Display)
Suche nach Waschmaschine Electronics dHE (Display)
BID = 751186
Theresias
Defekt : dHE (Display)
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : WD-14312RD
S - Nummer : 602KWYP00082
Typenschild Zeile 1 : 77915602000826020267
Typenschild Zeile 2 : 62WD6890
WaschTrockner stoppt mit Fehlermeldung dHE (Betriebsstörung durch das Heizelement bzw. das Thermostat).
Vorgeschichte, das Gerät zeichnete sich in den letzten Monaten durch eine schlechte Trocknerleistung aus, ggf. ist hier irgendwo etwas einfach nur verdreckt? Leider war dahingehend (vor dem endgültigen Defekt) eine Reinigung der für den Kunden zugänglichen Stellen (Flusensieb etc.) nicht zielführend.
Wasserzulauf von außen wurde geprüft und ist offen, in wie weit ist eine interne Fehlersuche im Rahmen des Zulaufs sinnvoll? Wo befindet sich das Thermostat bzw. wie ließe es sich prüfen?
BID = 751424
Ewald4040
Heizung durchmessen, sitzt unten im Bottich (Hinterseite) Dazu die Rückwand abnehmen.
Ich gehe davon aus das der Fehler im Waschprogramm angezeigt wird.
Ansonsten die Trocknerheizung durchmessen, Abdeckplatte abnehmen, Heizung müßte im Luftkanal sitzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 28 Feb 2011 14:20 ]
BID = 751487
tiuris
BID = 751530
Theresias
Danke Ewald, melde mich nach dem durchmessen nochmal.
@tiuris, sorry - bin des ?spanischen? nicht mächtig aber zum Glück finden sich ja online dazu auch deutsche und englische Bedienungsanleitungen sofern man die eigene verlegt hat.
Die Bedeutung von dHE war (siehe Anfrage) daher schon klar, nur das "wie weiter" stand im Raum. Dennoch, danke für deine Antwort - der Gedanke zählt!
BID = 751604
tiuris
EN
BID = 756380
Theresias
So, hat etwas gedauert aber jetzt nochmal Feedback.
Die Messwerte der Heizung (26 Ohm) und des Thermostats (60 kOhm, abnehmend bei Handwärme) scheinen zu passen. Anfangs schien es als wäre der Stecker des Thermostats "wackelig", komischerweise lief alles nach dem ersten Testlauf nun ohne Fehler durch.
Werde mal weiter beobachten und mich noch einmal Melden wenn der Fehler wieder auftauchen sollte. Danke für Eure Hilfe soweit. Bei Bedarf kann ich gern nochmal ein Bild des ganzen einstellen falls Interesse besteht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180919661   Heute : 4559    Gestern : 9237    Online : 522        18.4.2024    16:07
