WaMa IGNIS AWP 092 --- kein Waschmittel/Weichspüler Suche nach IGNIS |
Fehler gefunden
BID = 751827
kliecoke Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Ullersdorf
Defekt : kein Waschmittel/Weichspüler
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : AWP 092
S - Nummer : 410124004758
Typenschild Zeile 1 : DVGW M657 E
Typenschild Zeile 2 : 12 NC 858009203000
Hallo, wer kann mir helfen! Bei meiner Waschmaschine wird auf normalem Weg (über die Waschmittelkammer) kein Waschmittel und Weichspüler in die Trommel gespritzt. Ich gebe jetzt das Waschmittel direkt in die Trommel und da funktioniert alles bestens. Nur muß ich dann exakt an der richtigen Stelle im Waschprogramm die Waschmaschine ausschalten um den Weichspüler auch direkt in die Trommel zu geben. Die Waschmittelkammer habe ich schon gründlich gereinigt, leider ohne Erfolg. |
BID = 751956
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Läuft denn das Wasser beim Wasserholen durch die Waschmittelschublade? |
BID = 752021
kliecoke Neu hier
Nein, wenn ich das Waschprogramm komplett selbstständig durchlaufen lasse, dann bleiben Waschmittel und Weichspüler in der Kammer und werden nicht ausgespült.
BID = 752033
Ewald4040 Urgestein
Arbeitsplatte abnehmen. Auf der Einspülwanne ist ein roter Hebel. An diesem ist ein Seilzug der zur Kurvenscheibe des Schaltwerks geht. Es kann sein das der rote Hebel klemmt, der Seilzug verrutscht ist oder der Hebel auf der Kurvenscheibe festsitzt.
BID = 752045
kliecoke Neu hier
Ok super das werde ich gleich mal checken. Gibt es noch einen Trick zum Abnehmen der Arbeitsplatte, da ich keinerlei Schrauben erkennen kann ? LG Kliemann
BID = 752048
Ewald4040 Urgestein
Hinten sitzen die Schrauben meist Torx. Dann die Arbeitsplatte vorsichtig 1cm nach hinten drücken und abnehmen.
BID = 752050
kliecoke Neu hier
Ok vielen Dank schon mal...ich probiere es aus und melde mich dann wieder. LG Kliemann
BID = 754742
kliecoke Neu hier
So also Weichspüler und Waschmittel funzt wieder...vielen Dank...nun aber gleich das nächste Problem. Der Programmwahlschalter dreht sich nicht mehr mit. Das heißt, das jeweilige Programm läuft ewig. Ich würde das Ersatzteil gleich bestellen und wechseln wollen. Dazu benötige ich aber die exakte Bezeichnung des Teils und Tipps zum Austausch. LG Kliemann
BID = 754778
Ewald4040 Urgestein
Dann hast Du vermutlich die Kurvenscheibe und Rastscheibe nicht richtig aufgesetzt. Es kann doch nach deiner Reparatur das Schaltwerk nicht defekt sein. Das Schaltwerk kostet neu 127,00 Euro + Mwst und hat die Ersatzteilnummer 481931039767
BID = 754957
kliecoke Neu hier
Moin, habe mir gestern mal mehr Zeit genommen und folgendes stellt sich dar: Jetzt wird gleich am Anfang des Waschprogramms der Weichspüler mit aus der Schublade gespritzt, das Waschmittel eher nicht ( war nicht exakt zu sehen, da es Flüssigmittel ist ). Dreht man den Wahlschalter auf Anfang so hat man insgesamt zweimal Widerstand zu überwinden. Dann beginnt das Waschprogramm und der Wahlschalter dreht sich für ca. 1h normal mit und bleibt dann kurz vor dem ersten Schleudern hängen. Ich denke das hat was mit der erwähnten Kurvenscheibe zu tun, nur wo sitzt die bzw. wie kommt man da ran um das zu prüfen? LG Kliemann
BID = 754985
Ewald4040 Urgestein
Schublade rausziehen, Arbeitsplatte abnehmen. Dann die Schalterblende komplett abziehen, hat links und rechts sowie oben und unten Rastnasen. Blende wird an den Nasen ausgeklipst, fertig. Dann siehst Du den Knebeladapter und dahinter die Kurvenscheibe. Hinter der Kurvenscheibe sitzt der Stelladapter mit Seilzug für die Einspülung. Dieser Adapter muss in den beiden Stegen vom Schaltwerk geführt sein. Die Nase rechts muss auf der Kurvenscheibe laufen.
