WaMa Hotpoint Ariston wmd 863 --- Im Display steht F:08 Suche nach Hotpoint Ariston |
BID = 957319
ian-elias Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Leingarten
Defekt : Im Display steht F:08
Hersteller : Hotpoint Ariston
Gerätetyp : wmd 863
S - Nummer : ???
FD - Nummer : ???
Ich habe eine Hotpoint ariston wmd 863. Leider zeigte sie mir von heute auf morgen den Fehlercode F:08 im Display. Leider sagt mir das Internet nicht sehr viel darüber was dieser Fehlercode bedeuten kann.
Meine Frage: Hat hier irgendjemand eine Fehlercodeliste oder einen Schaltplan von diesem Gerät ???
Technisches Equipment ist in vollem Umfang vorhanden.
LG |
BID = 957343
prinz. Moderator
Ohne Daten leider keine Hilfe, ach sowas wie Schaltpläne und Fehlercode Tabellen liegen unter Verschluss
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 957361
Was wird noch benötigt
BID = 957362
prinz. Moderator
alles vom Typenschild
1.Freischalten
BID = 957370
Hier das Bild vom Gerät[/img]
Netzteil wurde komplet getauscht. Habe noch ein 2tes da gehabt. Brachte keine besserung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ian-elias am 26 Mär 2015 12:29 ]
BID = 957371
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 851 Wohnort: Wesel / Niederrhein
BID = 957394
Hi ja den Link habe ich schin durchgearbeitet.
F08: Relais Heizwiderstand Waschen festgeklebt (wird bei Leer gemeldet) oder Duckschalter hängt auf Voll (Leer und Voll gleichzeitig)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51IGLJdncsL._SL1000_.jpg
Druckschalter ausgebaut. Pinbelegung :
Pin 1 = 5v
Pin 2 = GND
Pin 3 = Out
Bauteil an Netzteil angeklemmt:
Pin 1 = 5V
Pin 2 = GND
Pin 3 = 5V ( Permanent egal ob über oder unterdruck )
Kein unterschied ob kabel an unterdruckdose ist oder nicht
- Funktionstüchtigkeit der Kontakte des Verbinders J3 auf der Karte überprüfen
Kein schaltplan
So wie ich das sehe habe ich wahrscheinlich die falsche unterdruckdose
genommen: Wo sitzt die andere. Find da keine mehr. War die gemeint
- Den Zustand des Druckschalters kontrollieren, indem man den Durchgang prüft am Kabelverbinder J3 Pin 2 und 4 (darf nur mit leerem Bottich vorhanden sein) und Pin 2 und 3 (mit Wasser in Trommel) und Pin 2 und 1 (darf nur mit Wasser im Bottich
über dem Normalstand, über Hälfte des Türschauglases vorhanden sein).
Kein schaltplan
- Verkabelung J3/Druckschalter überprüfen
wurde gemacht . Alles ok
- Anschluss Widerstand Verbinder J3 Pin 5 und 6 überprüfen.
- Druckschalter ersetzen
Kein schaltplan
- Karte ersetzen
wurde gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ian-elias am 26 Mär 2015 16:52 ]
BID = 957399
BID = 957405
Würde mal vorsichtig sagen die ist tot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ian-elias am 26 Mär 2015 19:18 ]
