BID = 821890
ASTUN Gerade angekommen
Defekt : ERROR 8
Hersteller : HOOVER
Gerätetyp : VHD8163 ZI-84
S - Nummer : 31001891 0741 0261
Nach dem Einschalten des Gerätes auf ein beliebiges Programm steht das Program andauernd auf (Bitte Warten).
Es müsste normalerweise nach dem einmaligem Piepen auf der Linken Diplay anzeige die Schnelligkeit auswhählbar anzeigen und Rechts davon die Grad anzeige anzeigen. Dies tut es aber nicht.
Das heist widerum die MAchine Reagiert auf nichts!
Nach ca.10 Minuten kommt die Fehlermeldung Error 8.
Zwar schliest der Frontladerdeckel und nach dem Ausschalten des Gerätes kann man wie gewohnt nach einigen minuten den Frontladerdeckel
öffnen.
Das Netzteil board wurde ausgebaut und platine euaf einigen Punkten Sauber nachgelötet. Wieder eigebaut. Wieder der gleiche fehler.
was klann es sein.
Die LED Platine ist nicht ausgebaut worden. alle anderen Steckverbinder sind überprüft worden. Kann es die Kohlen des Motor sein oder die Heizung |
BID = 821892
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2190 Wohnort: Hamburg
Ohne viel Ahnung zu haben würde ich als ertes mal den Kontakt der Türverriegelung prüfen.
Das die Tür verriegelt bedeutet noch nicht das auch der Kontakt schaltet.
123abc |
BID = 821895
123abc hat am 22 Mär 2012 21:19 geschrieben :
123abc
ich denke nicht das es an dem Frontlader ist. normalerweise werden die X( schnelligkeit, die mittlere und Rechte Grad LEd Anzeigen angezeigt
auch wenn der Frontlader offen wäre.
BID = 821896
ASTUN hat am 22 Mär 2012 21:33 geschrieben :
123abc
BID = 821932
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
BID = 821943
prinz. Moderator
Motorelektronik defect
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 821950
prinz. hat am 23 Mär 2012 10:03 geschrieben :
JA sie haben recht
Motor ist wahrscheinlich nicht defekt sowie der Tacho ist auch nicht defekt habe es durchgemessen. habe durchgang am Messgerät und durch drehen des trommels knisternden piensen am Messgerät
könnte höchtens das der TRIAC auf der Steuerplatine sein?
Welche teil ist der Triac?
Hier ist ein Motorsteuerung E-Bauteil angelötet es steht STK621-140 (Langes Breites E-Teil auf der Steuerplatine mit 19 lötstiften ist es dieses?
weiterhin schätze ich die Gleichspannungregler wie L7805CV und L7905Cv könnte die es sein?
mir wurde die Hauptplatine genau vor 3 Jahren innerhalb des Garantie Ausgetauscht. jetzt ist es wieder kaput.
Wirklich eine schlechte Marke Hoover, nie wieder Hoover
gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ASTUN am 23 Mär 2012 11:02 ]
BID = 821964
prinz. Moderator
| STK621-140 (Langes Breites E-Teil auf der Steuerplatine mit 19 lötstiften ist es dieses? |
Kostet runde 30€
1.Freischalten
