Hoover WaMa A2844
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Pump nicht ab
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  16:28:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Hoover A2844 --- Pump nicht ab
Suche nach Hoover
BID = 867335
erna8338
Defekt : Pump nicht ab
Hersteller : Hoover
Gerätetyp : A2844
S - Nummer : A284441100087
Typenschild Zeile 1 : Classica WA 110 de luxe
Hallo erst mal!
Ich habe eine uralte hoover Classica WA 1100 de luxe und keine Gebrauchsanleitung!
Das blöde Ding lässt sich nicht öffnen....und es ist Wäsche drin!!
sie hat wohl nicht abgepumpt und jetzt steht das ganze Wasser noch drin!
Wenn ich auf schleuern stelle,fängt sie zwar an zu laufen, schleudert aber nicht,die Trommel bewegt sich aber sonst tut sich nicht....das Programm hört auch einfach auf!
Vermute das irgendwas verstopft ist oder so!
Kann man das Wasser irgendwie ablassen.....gibt es irgendwo einen Filter den man aufmachen könnte!
Bitte um dringende Hilfe....irgendjemand wird doch bestimmt auch noch so ein altes Schätzchen haben!!
Danke schön mal!!
BID = 867353
prinz.
Gibt keinen Filter gibt ne Dreckfalle und die befindet sich
unter dem Gerät.
Gerät an die Wand lehnen und unterkrabbeln
Dem schwarzen Schlauch vom Bottig zur Pumpe folgen
und diesem abbauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 867468
erna8338
Vielen Dank für den Hinweis!
Da ich sie mit dem vielen Wasser nicht kippen konnte,hatte ich erst mal den Abwasserschlauch auf den Boden gelegt und ein paar Std gewartet....so floss schon mal von selbst Wasser raus.
Dann hab ich noch mal das Programm zum Schleudern und abpumpen angemacht....und siehe da es ging!
Scheint also wohl eher am Programmschalter zu liegen der nicht richtig weiterschaltet!
Aber die Maschine ging trotzdem nicht auf
Hab dann kurzerhand den Deckel der Maschine abgenommen und mal geschaut ob ich von innen dran komm....
Da war dann so was wie ein Draht mit Feder der fürs öffnen zuständig ist....paar mal dran gezogen und auf war die Maschine!
Der scheint nicht mehr in Ordnung zu sein,denn mit dem Knopf zum öffnen bekomm ich die Maschine nun nicht mehr auf
Hab jetzt mal ne Probemaschine angemacht,mal sehen ob sie durchläuft und ich sie dann wieder aufbekomm.....
Ansonsten ist wohl doch langsam ne neue fällig!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180692912   Heute : 8815    Gestern : 12674    Online : 453        29.3.2024    16:28
