WaMa Haier HW-A1470 --- Error 7 Suche nach Haier |
BID = 902783
setTo Gerade angekommen
Defekt : Error 7
Hersteller : Haier
Gerätetyp : HW-A1470
Hallo Elektronicwerkstattgemeinde,
haben gesterne obige Waschmaschine liegend zu uns transportiert, aufgebaut und angeschlossen.
Leider meldet diese nun beim Starten eines Programms den Fehlercode "Error 7" nach 1-2 Minuten.
Leider fehlt mir die Betriebsanleitung zur Waschmaschine um wenigstens den Fehlercode deuten zu können.
Die Waschmaschine ist privat gebraucht gekauft worden und der Vorbesitzer schwört, dass die Waschmaschine vorher einwandfrei gelaufen hatte, lediglich das Lager wurde vor dem Verkauf gewechselt.
Auf eure Hilfe hoffend...
Sascha |
BID = 902810
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
Err-7 ======== Motor overheat protection or is damaged.
BID = 902815
Und da die Waschmaschine den Fehler schon 1-2 Minuten nach starten eines Programmes meldet, kann ich davon ausgehen das der Motor hin ist?
Am Motor selbst sind jedoch auch 2 Kabel lose, eines kommt vom großem Verteiler davor, welches jedoch relativ kurz ist und ich auch nirgends einen passenden Anschluss in der Nähe sehe.
BID = 902819
Mirto Schreibmaschine
Dreht die Trommel bevor die Fehlermeldung erscheint?
Poste auch mal ein Foto von den losen "Kabeln"
Gruss
Rainer
BID = 902848
Hey, die Trommel dreht sich beim Wassereinlauf, jedoch nur langsam. Ich weiß aber nicht wie schnell sie sich drehen müsste.
Fotos von den losen Kabeln kommen gleich
BID = 902855
So, anbei ein paar Bilder, mache gerne noch weitere falls benötigt.
Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: setTo am 17 Okt 2013 20:29 ]
BID = 902856
Sorry für Doppelpost, hab die Bilder bei den anderen Posts nicht geladen bekommen, warum auch immer.
BID = 902884
prinz. Moderator
Hä Kopfkratz wo hat der Motor die Kohlen?
Die beiden Adern gehen zu den Kohlen Ich seh aber keine auf den Bildern
weshalb dann das????????????
| Hey, die Trommel dreht sich beim Wassereinlauf, jedoch nur langsam |
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 902885
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Moin prinz,
das ist ein " Bürstenloser Motor "
Tommi
BID = 902886
prinz. Moderator
Mist warum viel mir das nicht ein
1.Freischalten
BID = 902897
So wie ich das sehe, fehlt da doch nen komplettes Teil vom Motor zur Trommel. Die Verbindung mit Keilriemen usw.
Gibt es das komplette Teil im Zubehör irgendwo? Lohnt sich das?
Die... nette... Dame welche mir die Waschmaschine als "ganz und funktionstüchtig" verkaufte bekommt das Teil heute sonst wieder vor die Haustür geschmissen...
BID = 902904
prinz. Moderator
Keilriemen fehlt auch
Hab son Gerät noch in geschlachteter Form in der Kiste
aber ob Du Geld ausgeben möchtest ist ne andere Frage
1.Freischalten
BID = 902905
Deshalb meine Frage ob sich das lohnt,
ich weiß ja nicht über welche Beträge wir hier sprechen.
Generell würde ich erstmal ja sagen
BID = 902909
prinz. Moderator
Was hast Du dafür bezahlt?
1.Freischalten
BID = 902910
Angeboten wurde die Maschine für 50,- €, 2 Jahre alt sollte diese sein und das Lager sollte kaputt sein.
Daraufhin hat die Maschine lange Zeit keiner gekauft (habs selbst beobachtet) und irgendwann schrieb Sie, dass das Lager mittlerweile getauscht wäre, änderte aber nicht den Preis.
Dann hab ich se mir angeschaut, keine Geräusche eines defekten Lagers feststellen können, die Trommel hatte selbst auch nicht viel "Spiel" und somit glaubte ich Ihr und gab Ihr 50,- €.
