Exquisit WaMa WA 1406 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Läuft aus und meldet F15 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Exquisit WA 1406 --- Läuft aus und meldet F15 Suche nach Exquisit |
Fehler gefunden
BID = 1013900
elnathan Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Amberg
Defekt : Läuft aus und meldet F15
Hersteller : Exquisit
Gerätetyp : WA 1406
S - Nummer : 1019774133
hab' hier eine Waschmaschine vom Typ Exquisit WA 1406 bei meinen Eltern stehen, die letztens beim abschließenden Trockenschleudern mit der Fehlermeldung F15 die Trommel angehalten hat. Sie machte dann aber trotzdem weiterhin merkwürdige Geräusche (Pumpe?) bis sie schließlich ausgeschalten wurde. Der normale Waschvorgang funktioniert anscheinend soweit noch, allerdings tritt nach einiger Zeit auf der Unterseite Wasser aus, genügend um eine Pfütze entstehen zu lassen. Die Fremdköperfalle wurde bereits kontrolliert und ist leer.
Die Maschine ist Baujahr ca. 2010 und hatte 2011 meines Wissens schon mal das Problem, dass sich das Gegengewicht gelöst hatte und dadurch das Gerät auf einmal recht laut wurde und zum Wandern anfing. Wurde damals zügig vom Kundendienst behoben.
Hat jemand Informationen darüber, was der Fehlercode F15 bei diesem Modell bedeutet und ggf. eine Vermutung wo die Ursache am ehesten zu suchen wäre?
Vielen Dank! |
BID = 1013902
silencer300 Moderator
Beiträge: 9638 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Die Bedeutung des Fehlercodes hast Du ja schon gesehen, Maschine undicht, Aquastopsystem ausgelöst (Wasser in der Bodengruppe).
Wo das Wasser herkommt, klärt der Fehlercode natürlich nicht auf, das musst Du schon selber finden, da gibt es viele Stellen innerhalb der Maschine, an denen Wasser austreten kann.
BID = 1013911
Beim Kunststoffbottich, in dem sich die Trommel befindet, ist an der linken Seite eine der Verschraubungen ausgebrochen und die Dichtung zwischen den beiden Teilen ist in der Nähe dieser Stelle wohl ebenfalls beschädigt, dort tritt das Wasser aus.
Ich nehmen mal an, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt, zumal es wohl nicht gar so einfach ist einen entsprechenden Ersatz-Bottich aufzutreiben und die Maschine zum Tausch auch noch komplett in alle Einzelteile zerlegt werden müsste. Irgendwas zu Kleben scheint mir auch keine Option zu sein.
Schade.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elnathan am 19 Feb 2017 20:09 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692550 Heute : 8451 Gestern : 12674 Online : 524 29.3.2024 15:53 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.32546591759
