Elektra Waschmaschine Bregenz WA 2245 Reparaturtipps zum Fehler: Hauptwäsche blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 739755
reinhardk Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: klagenfurt
Defekt : Hauptwäsche blinkt
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WA 2245
S - Nummer : S/N 05-100256-05
FD - Nummer : 2350433
Typenschild Zeile 1 : .
Typenschild Zeile 2 : .
Typenschild Zeile 3 : .
Hab hier eine Elektra Bregenz Wa 2245. Auf der Anzeige blinkt "Hauptwäsche" ständig; Programm läßt sich nicht starten bzw. reagiert nicht auf "Start/Pause".
Laugenpumpe lief ständig durch, habe Luftfalle gereinigt -> war aber sauber. Neuen Niveausensor eingebaut -> OK, Pumpe läuft nicht mehr ständig.
Hab dies Dokument gefunden:
http://service.elektrabregenz.com/d.....0.pdf
Es gibt ein Diagnoseprogramm (Tastenkombination beim Einschalten):
Ventile (alle 3) -> OK
LEDs -> OK
Trommelmotor vor/zurück -> OK
Schleudern -> OK
Abpumpen -> OK
Heizung -> OK
Lt. Beschreibung sollten Fehlercodes angezeigt werden (im Diagnosemodus):
Fehlercodes
Code Fehlerbeschreibung Anzeige
H1: NTC: Stromkreis unterbrochen oder Kurzschluss. 10000
H2: Heizung: Stromkreis unterbrochen. 01000
H3: Heizung immer an. 11000
H4: Ventil Triac: Kurzschluss. 00100
H5: Pumpe: Stromkreis unterbrochen. 10100
H6: Motor Triac: Kurzschluss. 01100
H7: Drucksensor: Fehler 11100
H11: Motor/Tacho: Stromkreis unterbrochen. 00110
Allerdings werde ich daraus nicht ganz schlau: Heißt das, daß auf der Azeige H1, H2,... angezeigt wird? Oder entsprechen die 5 Stellen der Fehleranzeige den Programmanzeige-LEDs? Das hiese in meinem Fall "H2, Stromkreis unterbrochen". Heizung hat aber Durchgang; und 220V liegen auch an.......
Heizungssensor (NTC) getestet -> OK.
Ausserdem sollten Fehler NUR im Diagnosemodus angezeigt werden, und nicht schon beim Einschalten.
Bin jetzt echt am Ende mit meiner Weisheit. Bin zwar vom Fach (Fernsehtechniker), aber ohne Schaltplan tue ich mir verdammt schwer.
Mit der Bitte um einen Hinweis,
Grüße,
Reinhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990577 Heute : 2118 Gestern : 7469 Online : 529 26.4.2024 10:10 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.422267913818
