Electrolux Waschmaschine EWT1020 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 771663
Phosphorus Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Oschatz
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EWT1020
S - Nummer : 913203172/01
habe bei einem Electrolux Toplader folgendes Problem.
Die Maschine hat noch normal gewaschen, beim Schleudern begann sie dann allerdings sofort auf volle Drehzahl zu gehen und bricht dann ab, nach einer kurzen warte Zeit dann wieder mit viel gerumpel auf volle Touren und wieder längere Pause. Nach ein paar Versuchen is dann ende.
Wenn ich jetzt ein neues Waschprogramm starte das gleiche, sobald der Motor los läuft dreht er sofort voll hoch, also auch im Waschprogramm.
Habe jetzt versucht den Fehler auszulesen. Da ich für das Gerät allerdings keine Service Anleitung habe bin ich mir nicht sicher ob es die richtige Stelle für die Fehlerausgabe ist. Zumindest blinkt erst Start/Pause und Ende gleichzeitig 2 mal und dann Ende noch 3 mal. Das ganze wiederholt sich dann immer wieder.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte?
Mein Verdacht liegt bei Tachogenerator oder Elektronik. Leitungen hab ich durchgeprüft, sind alle i.O.
Lars |
BID = 771706
derhammer Urgestein
Prüfe den Tachogenerator auf richtigen Sitz am Motor und messe den Generator durch. Prüfe auch die Stecker. |
BID = 773286
So, Fehler gefunden:
Der Magnet vom Tachogenerator war rausgedreht. Warum is der nich einfach etwas "Schraubensicherung" aufm Gewinde gesichert???
Naja egal, es funzt wieder.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923601 Heute : 91 Gestern : 8415 Online : 574 19.4.2024 0:25 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.509020805359
