EBD Waschmaschine  WA 2216 EASY
Reparaturtipps zum Fehler: Flusensieb hält nicht mehr
Serverzeit: 20 4 2024  10:14:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine EBD WA 2216 EASY --- Flusensieb hält nicht mehr
Suche nach WA 2216 EASY Waschmaschine EBD 2216 EASY
BID = 713874
aylahayte
Defekt : Flusensieb hält nicht mehr
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2216 EASY
S - Nummer : 20054610731 -010010286-01 02
Typenschild Zeile 1 : AE1409
Messgeräte : Phasenprüfer
bei dieser Waschmaschine musste das FLusensieb gereinigt werden. Klappe vor FLusensieb wurde geöffnet, Griff für Sieb nach Anweisung gedreht, SIeb entnommen und gereinigt. Sieb und Kammer für Sieb sind frei von Fremdkörpern und sauber. Das Sieb lässt sich nun nicht mehr schliessen. (Es hat kein GEwinde, sondern nur eine Gummidichtung vorne. Bisher wurde es eingeschoben und handfest gedreht. Hat immer funktioniert, jetzt nicht mehr.) Auch die Klappe lässt sich nicht mehr schließen, der Siebgriff schaut also zu weit heraus. Es ist aber definitiv kein Fremdkörper da, es ist nichts abgebrochen oder verbogen. Stehe vor einem Rätsel - hat jemand eine Idee? Vielen Dank!
BID = 713887
Mirto
Hallo aylahayte!
Leuchte doch mal mit einer Taschenlampe in die Aufnahme vom Flusensieb (bei ausgebautem Sieb). Bei meiner Maschine (auch EBD) hatte sich da mal eine Münze versteckt und so den richtigen Einbau des Flusensiebs verhindert.
Rainer
BID = 713907
aylahayte
Danke Rainer, aber wie ich schon geschrieben habe, es ist nichts drin. Habe auch schon mit dem Draht "geangelt"...
BID = 713984
Mirto
Wo klemmt es denn genau? Stößt das Sieb irgendwo an, oder will nur die Gummidichtung nicht in die Kammer rutschen?
Im zweiten Fall die Arretierschraube etwas weiter aufdrehen und einen Tropfen Spüli auf der Dichtung verteilen.
Viel Erfolg
Rainer
BID = 739579
aylahayte
WOllte ich noch kundtun: FLusensieb hält wieder. Habe es in 3 Teile zerlegt (vorne und hinten halten und gegen den Uhrzeigersinn drehen)und habe dann die Teile einzeln nacheinander eingebaut. Hält und ist dicht, läßt sich aber nicht mehr als eine Einheit einbauen. Seltsam. Danke für die Tipps.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180934595   Heute : 1934    Gestern : 9165    Online : 683        20.4.2024    10:14
