EBD WaMa TL847
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor/Trommel dreht nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 17 4 2024  00:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa EBD TL847 --- Motor/Trommel dreht nicht
Suche nach EBD
BID = 936742
therob84
Defekt : Motor/Trommel dreht nicht
Hersteller : EBD
Gerätetyp : TL847
bei meiner (15 Jahre alten?) Waschmaschine von EBD dreht die Trommel nicht mehr korrekt.
Als das Problem zum ersten Mal auftrat:
- lautes Geräusch (als ob Motor anlaufen will, es aber nicht schafft)+ etwas verbrannter Geruch?
Dann seitliche Abdeckung entfernt und im Schleudergang getestet:
- Pumpe pumpt
- Motor versucht anzulaufen und dreht max. 1/2 Umdrehung und bleibt hängen + Motor-Anlauf-Geräsuch
- Trommel lässt sich manuell leicht vollständig drehen
Meine Vermutung (nach Forum lesen):
- Anlaufkondensator oder Motorkohlen defekt
--> Da ich einen dicken Kondensator mit 25µF/500V (4,5x9cm) gefunden habe, denke ich es handelt sich um ein Kondensatormotor, richtig?
--> Hierbei gibt es KEINE Motorkohlen, die defekt sein können, richtig?
Deshalb:
25µF-Kondensator ausgebaut und mit Mutlimeter getestet: zeigt 26,1µF an
--> also damit alles OK? Kondensatorwechsel also nicht nötig?
WAS KANN ICH JETZT NOCH ÜBERPRÜFEN?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Grüße vom Robert
[Typenschild Info trage ich heute Nachmittag nach]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therob84 am  4 Sep 2014 11:07 ]
BID = 936756
therob84
Korrektur:
"[...] --> Hierbei gibt es AUCH Motorkohlen, die defekt sein können, richtig?"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therob84 am  4 Sep 2014 14:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therob84 am  4 Sep 2014 14:20 ]
BID = 936790
derhammer
Bau den Motor doch mal aus und mache Fotos
BID = 936839
therob84
derhammer hat am  4 Sep 2014 21:35 geschrieben :
Werde ich am Wochenende machen. Die vier Schrauben+Muttern sind nur derart gemein angebracht, dass ich erst mal anderes Werkzeug brauche :-/
Hier der Nachtrag der Seriennummer:
Modell: TL847
Nr: 975002207-01201004804
Ein weiteren Test habe ich gemacht:
Keilriemen entfernt, Schleudergang eingeschaltet:
--> Pumpe läuft, Motor dreht sich normal (mit ca. 10 Hz), Programm läuft durch, aber ich konnte nicht sehen, dass der Motor auf "Schleudergeschwindigkeit" hochdreht (dreht die ganze Zeit langsam weiter).
Hilft diese Erkenntnis irgendwie schon weiter (Kohlen/Elektronik/Anlaufkondensator)?
BID = 936923
therob84
Hier die Bilder des Motors.
Ich kann nirgends Motorkohlen erkennen...
der Anbau mit den zwei roten Kabeln ist nur ein Umdrehungsmesser, oder?
Meinungen?
Sonst ist meine Geduld nach dem Ausbauprozedere leider auch zu Ende und es wird ne neue....
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180906040   Heute : 161    Gestern : 10707    Online : 643        17.4.2024    0:38
