Constructa Waschmaschine CWF14A22/29 Reparaturtipps zum Fehler: Türmanschette wechseln Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 954646
depechemode Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Karlsruhe
Defekt : Türmanschette wechseln
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CWF14A22/29
Bei meiner Constructa Energy ist die Türmanschette undicht, habe bereits eine neue bestellt und habe nur noch eine Verständnisfrage zum Einbau:
Ich gehe mal davon aus, dasss es notwendig ist bei dem Modell die Front komplatt abzunehmen, um besser an den inneren Ring zu gelangen, oder?
Mein Bruder hat nachdem wir die Tür abgebaut hatten, die Federringe lösen können und die Manschette rausnehmen können, beim Einbau wird das aber wohl nicht so einfach klappen, wegen dem geringen Spielraum, also hier dann Front weg, gleiches Prozedere wie bei BSH?
Danke Gruss |
BID = 954652
derhammer Urgestein
BID = 954721
derhammer hat am 24 Feb 2015 18:39 geschrieben :
Ja, Front weg.
Ja, Danke, hab ich mir schon gedacht.
Ich habs geschafft: Zuerst muss die Bedienblende ausgehängt werden. Mit einer Innenkantschraube aussen und 2 Torx in der Schubladenöffnung ist sie befestigt, rechts befindet sich noch ein Clip den nach aussen etwas wegdrücken und dann nach vorn und oben wegziehen.
Für die Front selbst muss man vorne von unten zwei Schrauben lösen, dann von unten weg die Front etwas abhebeln und dann nach oben aus den beiden letzten Clips ziehen, dann gehts ganz einfach. Den Stecker am Türschloss abziehen nicht vergessen.
Warte jetzt auf DHL und die Manschette, denke das reinfummeln der inneren Feder wird das grösste Stück.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180937633 Heute : 4975 Gestern : 9165 Online : 393 20.4.2024 15:43 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.39496588707
