BID = 838832
Klartext Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Frankfurt am Main
Defekt : Wasser läuft aus
Hersteller : Candy
Gerätetyp : AQC1
S - Nummer : 3108100 551 0027
Hallo erstmal,
ich besitze eine kleine Single-Waschmaschine von Candy, Modell Aquamatic 8T.
Und seit gestern läuft Wasser aus. Ich habe sie nochmals getestet und das Wasser kommt gegen Ende des Waschgangs bzw. beim Abpumpen raus.
Alles Schläuche, Pumpe etc. von unten sind trocken.
Nun habe ich festgestellt, dass diese Gummimanschette vorne an der Trommel zwei Risse/Löcher (ca.2cm) hat.
Meine Frage: Ist das normal oder ist das Gummi der Grund für den Wasserschaden?!?
Weiter: Kann man das Gummi einfach austauschen und was kostet das. Habt Ihr auch die Ersatzteilenummer davon???
Vielen Dank
Freundliche Grüße.... |
BID = 838833
Also die genaue Bezeichnung der Waschmaschiene lautet:
Candy Aquamatic 8T
Type: AQC1
N. 3108100 551 0027
Nur noch mal um sicher zu gehen es,
handelt sich um den Dichtungsring zwischen der Tür und der Wäschetrommel.
Danke nochmals!!! |
BID = 838843
Mach mal Bildern von den Löchern. Wenn da Löcher sind, müßte das Wasser schon vorher rauslaufen, nicht erst beim pumpen.
Bitte liefere auch die Daten vom Typenschild nach.
BID = 843866
anbei die Bilder.
Ich hoffe, dass man mir helfen kann!?!
Danke!!!
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 843868
BID = 843878
derhammer Urgestein
Beiträge: 11114 Wohnort: Hamm / NRW
Loch gehört da nicht hin
Manschette wechseln und gut...
BID = 843880
Danke für den Tipp!
Hättest du evtl. auch die Ersatzteilenummer für mich???
Danke!!!
BID = 844002
derhammer Urgestein
nein
BID = 844013
prinz. Moderator
Aber Ich
wieviele Manschetten dürfen es denn sein?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 844080
Hallo Prinz,
eine Manschette (für eine Maschine) wäre super.
Was kostet die Manschette überhaupt???
Danke!!!
BID = 844119
prinz. Moderator
Ich schau nach meinem Urlaub mal ob noch irgendwas auf Lager ist
es gibt eigentlich keine mehr wird nicht mehr hergestellt
1.Freischalten
