Candy Waschmaschine  Activa Smart 1400 14 DE NK
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 23 4 2024  19:49:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Candy Activa Smart 1400 14 DE NK
BID = 600174
Paul_Kuhn
Hersteller : Candy
Gerätetyp : Activa Smart 1400 14 DE NK
S - Nummer : N 37616919 0207 3953
FD - Nummer : G 0000
Typenschild Zeile 1 : FCE 2
Typenschild Zeile 2 : N 37 616919 0207 3953
Moin Moin,
Nach einem Umzug habe ich obige Maschine in der neuen Wohnung
angeschlossen; beim ersten Start kam die Fehlermeldung 2, also
habe ich den Baumarkt-Aquastop entfernt, danach lief sie dreimal
problemlos, nun macht sie folgendes: Nach dem Start hört man das
Wasser laufen, die Trommel bewegt sich nicht und die Zeitanzeige
"hüpft" gen Null.
Flusensieb gereinigt
Aquastop entfernt
Länge Zu-/Ableitung: 3m
Keine Fehleranzeige im Display
Ahoi!
BID = 601566
Paul_Kuhn
Ähem, hüstel, hab ich was falsches gepostet oder gar was vergessen,
oder weiss wirklich niemand eine Antwort auf mein Problem?
Ahoi!
BID = 601568
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Nein, Du hast nichts vergessen!
Hast Du den Aquastop gewechselt oder gegen einen normalen Wasserschlauch nur getauscht? Wenn Du auf Schleudern gehst, pumpt er noch ab und dreht dann der Motor?
Bernd
BID = 601958
Paul_Kuhn
Moin Moin,
ich hatte gleich nach dem Umzug den (leider viel zu kurzen) Original-
Aquastop-Schlauch gegen einen 3-Meter langen Schlauch gewechselt und
einen Baumarkt-Aquastop am Wasserhahn-Verteiler eingebaut. Da der aber
nix taugt, (weil er immerzu klemmte) hab ich ihn erstmal ersatzlos
entfernt.
Wenn ich auf Schleudern stelle (7-Minuten-Programm), "rödelt" es zwar
leicht hörbar in der Maschine, aber weder wird Wasser abgepumpt, noch
dreht sich die Trommel...
Ahoi!
BID = 604478
Paul_Kuhn
Kann es sein, dass der 3 m-Schlauch zu lang ist für die Maschine?
In der Gebrauchsanleitung meine ich gelesen zu haben, dass die maximale
Länge 2,80 m betragen darf. Ob das der Grund für die Nichtfunktion sein
kann? Leider ist mir momentan zu schwer (Bandscheibenvorfall), die
Waschmaschine "mal eben" auszubauen, um es zu testen.
Ah"verzweifelt"oi!
BID = 605839
Paul_Kuhn
Hilfe, ich ersticke in schmutziger Wäsche......
Ob ich wohl doch besser eine neue Waschmaschine kaufe?
Oder scheiterts bei der auch wieder an den 3 Metern Abstand?
Ahoi!
BID = 605895
Schiffhexler
Moin Paul_Kuhn
Nach dem Start hört man das Wasser laufen, die Trommel bewegt sich nicht und die Zeitanzeige "hüpft" gen Null.
Da müssten die Bürstenkohlen überprüft werden.
es zwar leicht hörbar in der Maschine, aber weder wird Wasser abgepumpt,
Wenn das warme Wasser abgepumpt wird, kann sich der Ablaufschlauch verformen, bzw. einen Knick bilden. Dann ist es mit dem Abpumpen vorbei.
Überprüfe das. Auch in der Pumpe kann sich im Einlauf- oder Ablaufstutzen ein Knopf oder Gelstück reingesetzthaben. Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, auch den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen, ob dann mit richtig Druck abgepumpt wird.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180970533   Heute : 7613    Gestern : 9907    Online : 421        23.4.2024    19:49
