Brinkmann Waschmaschine / Blomberg Toploader Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Deckel-Arretierung defekt? Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine Brinkmann / Blomberg Toploader --- Deckel-Arretierung defekt? Suche nach Waschmaschine Brinkmann |
BID = 949155
john45 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hamburg
Defekt : Deckel-Arretierung defekt?
Hersteller : Brinkmann / Blomberg
Gerätetyp : Toploader
S - Nummer : 00/??
FD - Nummer : 00/??
Typenschild Zeile 1 : 00/??
Typenschild Zeile 2 : 00/??
Typenschild Zeile 3 : 00/??
bei meiner Brinkmann toploader Waschmaschine (17 jahre alt)
ist anscheinend die Arretierung vorne im Deckel defekt. Nach
dem Einschalten starten weder der Wasserzulauf noch der Motor.
Nach längerer Zeit lässt sich auch der Deckel noch öffnen.
Sonst scheint alles in Ordnung zu sein. Bei manchen Positionen
des Programmschalters läuft die Abwasserpumpe.
Ich habe das Oberteil abgeschraubt und soweit es geht hochgehoben.
Die Arretierung ist ein längliches Teil und hat an einem Ende zwei
gleiche Leitungen, die mit Polschuhen aufgesteckt sind (die Heizung
für den Bimetall-Streifen, vermute ich) sowie seitlich ein drittes
Kabel (für den Kontakt?). Wieso nur eins? Wo ist der Gegenpol?
Hat jemand vielleicht einen Schaltplan davon? Wenn das ein Standard-
Bauteil ist, gibt es vielleicht heute noch Ersatz? Oder kann man
die Zuhaltung irgendwie wieder gängig machen?
Bisher lief die Maschine sonst bestens. Ich möchte sie gerne
behalten, da sie im Gegenstz zu den heutigen Toploadern eine sehr
große Einfüllöffnung hat. Sie ist meines Wissens baugleich mit
einem Modell von Blomberg.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße, john45
P.S. Ich wusste nicht, dass die Gerätenummern und die Angaben vom
Typenschild gebraucht werden. Wenn nötig, reiche ich sie nach! Danke!
BID = 949235
Ist nötig, es gibt mehr als eine Waschmaschine.
BID = 949881
hier die Angben vom Typenschild:
Brinkmann
Type MS 293
Mod. BL-WA 1065
Ident-Nr. 0016520900-710277
Hat jemand einen Gesamtschaltplan von der Maschine, für alle
Fälle? Bei den Kaufunterlagen von damals ist keiner dabei.
Eingescannt oder fotografiert reicht, solange lesbar.
Vielen Dank für Rat und Hilfe!
Beste Grüße, john45
BID = 960688
Hallo @Gilb,
nochmal zu meinem Beitrag vom Januar:
Hast Du einen Schaltplan von der Maschine in Deiner
Datenbank? Ich beziehe mich auf einen früheren
Beitrag von Dir, BID=441406.
Grüße, john45
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923039 Heute : 7941 Gestern : 9237 Online : 434 18.4.2024 22:22 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.419887065887
