Bosch Waschmaschine WV14 WFL 288 Y Maxx Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
Waschmaschine Bosch WV14 WFL 288 Y Maxx |
BID = 584654
uwmich Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Preetz
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WV14 WFL 288 Y Maxx
S - Nummer : 00328595
FD - Nummer : 505000270009
Typenschild Zeile 1 : Robert -Bosch... E Nr. WFL 288Y FD 8308604398
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 5Hz 10A 1400 U/Min
Typenschild Zeile 3 : Typ M831 IPX4
ich will keine großen Basteleien vollführen, ich möchte mir nur einen Eindruck verschaffen, ob sich die Maschine "preisgünstig" reparieren lässt wir gleich eine neue kaufen müssen.
Problem: Die Maschine schleudert und wäscht nicht, weil die Trommel nicht dreht. Sie ist aber freigängig, der Riemen ist in Ordnung. Sie pumpt auch Wasser rein und raus. Gestern habe ich die Maschine komplett geöffnet (auf die Seite gelebt und das Bodenblech abgebaut) über all mal geklopft und einige Steckkontakte abgezogen. Danach tat sie es wieder für eine Viertelstunde. Wenn der Motor anlaufen müsste "schaltet er weg". Außerdem gibts kurze Zeit mechanisch ungesund klingende klackernde Geräusche, wenn man den Stecker rauszieht und wieder einsteckt. Haben die Motoren ein "Getriebe" o.ä., das den Geist aufgeben kann??
Gruß und dnake
Uwe Lütjohann |
BID = 584695
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Deine Fehlerbeschreibung lässt auf abgenutzte Motorkohlen schliessen.Das ist bei diesen Geräten leider nach 4-5 Jahren an der Tagesordnung.Motor ausbauen und die Kohlen prüfen.Sollten die Kohlen unter 15 mm lang sein erneuern.Dabei bei diesen Motoren unbedingt den Kollektor ordentlich reinigen (Glasfaserstift)und den Kohlestaub ausblasen.Keine Billigkohlen verwenden sondern Originale.Habe bei diesen Motoren mit sogenannten Vergleichsartikeln schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 584737
Hallo Tommi,
vielen Dank für den super Tipp! Werde mich gleich an die Arbeit machen. Grüße auch von meiner Frau, die ist ohne WaMa nicht so glücklich und 500.- Euro für 5 Jahre Waschen wären auch ein wenig happig. Du liegst mit dem Alter der Maschine genau richtig, sie ist von 2003,
Gruß Uwe
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180992725 Heute : 4268 Gestern : 7469 Online : 362 26.4.2024 16:34 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0145449638367
