BOSCH Waschmaschine  WOH 8701/01
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasser bei Vorwäsche
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 19 4 2024  07:54:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Waschmaschine BOSCH WOH 8701/01 --- kein Wasser bei Vorwäsche
Suche nach Waschmaschine BOSCH
Fehler gefunden
BID = 620690
unknownstranger
Defekt : kein Wasser bei Vorwäsche
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WOH 8701/01
FD - Nummer : 7306 00019
Typenschild Zeile 1 : 7871 B0000
Typenschild Zeile 2 : DVGWM 516E
Ich habe bei unserer von meiner Frau heiss geliebten Wachmaschine folgendes Problem:
Bei den Programmen mit Vorwäsche lässt der Aquastop kein Wasser durch, bis die Hauptwäsche beginnt, danach läuft alles ganz normal ab.
Den Eimertest habe ich gemacht und bestanden
Da wir im Laufe der letzten Jahre inzwischen das Lager (glaub ich), den Motor, irgendwelche Kohlestäbe und wohl auch die Laugenpumpe ersetzt haben, würde es mir leid tun, unseren Metusalem jetzt zu verlieren......
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte ?? Der Schalter am Boden, der schaltet, wenn Wasser die Styroporplatte zum Aufschwimmen bringt, kann es ja eigentlich nicht sein, dann würde doch gar kein Wasser laufen, oder ?? Den habe ich aber auch schon kontrolliert, auch ohne die Styroporplatte läuft das Wasser nicht beim Vorspülen...
Ich habe leider sogar, in der Annahme, das Aquastop wäre defekt, einen neuen Schlauch mit Aquastop gekauft, das Problem ist aber das Gleiche.
Kann das vielleicht ein Ventil o.ä. sein ??
Danke schon mal......
BID = 620913
Schiffhexler
Moin unknownstranger
Willkommen im Forum
In der WA befindet sich ein zweifaches Wasserzulaufventil.
Messe die Spulen ohmsch durch. Wahrscheinlich eine defekt.
Gruß Schiffhexler
BID = 620940
unknownstranger
Hallo Schiffhexler,
danke schon mal für die Antwort.
Wo genau sitzt denn das Ventil ? Unten, wo der Schlauch angeschlossen wird oder doch wo anders ?? Mit WA meinst du WAschmaschine ??
BID = 621442
unknownstranger
Wo ist denn das Zulaufventil, ich habe die Maschine inzwischen teilzerlegt, aber die ist ja doch etwas unübersichtlich....
Der Schlauch wird ja unten angeschlossen, der Zulauf zu den Waschmittelkammern ist aber oben. Wo muß ich das Ventil denn suchen ?
Gruß Unknownstranger
BID = 621452
Schiffhexler
Das ist eine schmale WA. Da sitz ein 3 fach Ventil drin. Ventil ist das Teil, wo der Zulaufschlauch drangeschraubt wird.
Mach die Sicherheitshalber ein paar Digibilder von den Anschlüssen. Nicht das du sie verwechselst.
Gruß Schiffhexler
BID = 621902
unknownstranger
So, das Ventil (dreifach) habe ich jetzt lokalisiert, wie messe ich denn jetzt, ob das den Fehler produziert ?
Bilder habe ich angehängt, das kann es aber nur sein....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unknownstranger am 19 Jul 2009 14:53 ]
BID = 622175
unknownstranger
Kann ich hier auch meine Beiträge editieren ???? EDIT: Das edit-Zeichen war doch eben noch nicht da ??? Geht das evtl. nur taggleich ???
Zum Thema: Ich glaube, daß das Ventil total verkalkt ist, kann man so ein Ventil entkalken in Essiglösung o.ä. ??
Bei meiner Messung hat sich nichts ergeben, ausser, das Strom drauf ist
Gruß, Bodo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unknownstranger am 20 Jul 2009 19:10 ]
BID = 622270
Schiffhexler
Messe mal die Ohmwerte von den einzelnen Ventilspulen. Die Anschlüsse vorher anziehen.
Gruß Schiffhexler
BID = 622366
unknownstranger
So, habe jetzt die einzelnen Anschlüsse abgezogen und dann ohmsch durchgemessen und siehe da: Bei zwei von drei gabs einen Wert von 2,7 und 2,9, das dritte Teil (das für die Vorwäsche) ist tot, kein Wert !!
Was heißt das jetzt, ist so was reparabel oder muß ich mich um ein Ersatzteil kümmern ???
Gruß, unknownstranger
BID = 622368
Schiffhexler
Das Ding ist Schrott. Gebrauchtes Ventil bekommst du hier Verwendungszentrum, evtl. anschreiben oder anrufen.
Neues bekommst du hier im Shop.
Gruß Schiffhexler
BID = 622431
unknownstranger
Hallo Schiffhexler,
danke für die Auskunft, ich habe jetzt ein Ersatzteil bestellt, mal schauen... Wenn es da und eingebaut ist, meld ich mich noch mal.
Bis dahin schon mal schönen Dank !
BID = 622900
unknownstranger
Hallo Schiffhexler,
das neue Ventil ist heute gekommen und ich habe es direkt eingebaut: Alles funktioniert wieder !! Das war also der Fehler !!
Danke !!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180924791   Heute : 1284    Gestern : 8415    Online : 496        19.4.2024    7:54
