WaMa Bosch WFP 2831 |
Fehler gefunden
BID = 511632
kaleun Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: kornwestheim
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFP 2831
Steinschlag in der Trommel hat die Mitnehmer meiner Wama Bosch WFP 2831 zerlegt. Um die Maschine weiter zu nutzen, will ich diese nun tauschen.
Kann ich diese von innen tauschen oder muss ich die gesamte Trommel auseinander bauen? Wenn ich die Trommel zerlegen muss, brauche ich irgendein Spezialwerkzeug, oder reicht Standardwerkzeug aus? Gibt es besondere Kniffe beim Ausbau?
Vielen Dank im Vorraus für alle sachdienlichen Hinweise.
/Kaleun |
BID = 511788
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Hier gibt es sachdienliche Hinweise:
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Techniker oder Meister!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 512177
moin,
jetzt kommen die restlichen Daten:
WFP2831 /01 FD780800062
TYP M742*M7143B100
/Kaleun
BID = 512795
jetzt weiss ich wie es funktioniert. Die gesamte Trommel muss zerlegt werden, und raus (von vorne übrigens). Flüssige Schraubensicherung sollte man für den Zusammenbau im Haus haben.
Jetzt kommt allerdings mein zweites Problem: Alles ist wieder zusammengebaut, und jetzt ist das Gehäuse undicht!
Kennt jemand dafür einen Trick? Gibt es eine spezielle Dichtung oder hilft da nur Silikon? Silkon macht natürlich die erneute Zerlegung ziemlich schwierig.
Danke für alle Tipps
kaleun
BID = 512818
auch diese Fragen kann ich jetzt selber beantworten:
im ersten Versuch habe ich die Spannklammern für den Frontdeckel des Bottiches fälschlicher Weise in die Löcher der Widerlager gesteckt. Dadurch ist natürlich die Spannkraft zu klein und der Bottich bleibt undicht.
Ein weiterer Tipp für Anfänger: Bevor man den Frontdeckel des Bottiches entfernt, sollte man die Position makieren. Macht den Zusammenbau hinterher einfacher.
Vielen Dank für das aufmerksame Zuhören
bis zur nächsten Reperatur!
Kaleun
BID = 512852
DMfaF Inventar
Moin und Danke für die Rückmeldung!
Konnte Dir leider nicht so schnell antworten.
Freut mich das es geklappt hat. Nun kannst Du ja das Thread schließen.
Bernd
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
