BID = 1012326
suendbad Gerade angekommen
Defekt : FI raus beim Schleudern
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFO3242/01
Typenschild Zeile 1 : E-NR. WFO 3242/01 FD 8408 700720
Typenschild Zeile 2 : Typ WBM3
Typenschild Zeile 3 : 454080233844007202
Hallo zusammen!
War live dabei, da ich die Maschine noch ausräumen sollte bevor ich ins Bett gehe ....
Maschine wäscht ... pumpt ab ... möchte zum Schleudern beginnen (noch 12 Minuten Restlaufzeit) und dann fliegt die Sicherung ... Suuuper
Vor ca. 1 Jahr die Kohlen und die Laugenpumpe sowie Keilriemen und Dichtung an der Türe ersetzt.
Meine Frage nun: Was kann das sein?
Motor defekt, oder evtl. die Elektrik? Kann es auch die Heizung sein?
Die Heizung würde ich pers. ausschließen, da beim Schleudern doch keine Heizung läuft, oder?
Ich bitte die Fachleute hier um HILFE....
Vielen Dank schon einmal vorab! |
BID = 1012345
| und dann fliegt die Sicherung |
Was löst denn nun aus? Der FI oder die Sicherung?
Die muß auch nicht laufen damit ein FI auslöst.
BID = 1012361
Erst einmal DANKE, dafür dass Du dich der Sache annimmst.
Es löst der FI (im Sicherungsschrank) aus.
Ich schraub jetzt mal den hinteren Deckel ab und schau rein. Vielleicht kann ich ja was erkennen....
BID = 1012365
Ich hab jetzt hinten mal aufgemacht und das Schleuderprogramm gestartet. Irgendwie "zuckt" der Motor startet aber nicht
Hab den Motor dann mal ausgebaut, die Kohlen raus (war schon sehr viel Kohlenstaub, obwohl damals ausgeblasen...), die Kohlen wieder rein und jetzt läuft der Motor wieder.
Komische Sache....
Ich denk mal dass es eine Kontaktgeschichte war....
Schauen wir mal wie lange das gutgeht... Kann ja schon mal das sparen für eine neue WaMa anfangen.. lol
Falls Dir noch was anderes einfällt, lass es mich bitte wissen. Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 1012375
silencer300 Moderator
Beiträge: 9645 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Der Kohlestaub leitet gut, vermutlich hat der den PE-Schluss (erst bei höherer Spannung) verursacht. Vorbeugend würde ich die Elektronik auch noch ausblasen, um nicht wieder überrascht zu werden. Der viele Kohlestaub lässt entweder auf mindere Qualität der Bürsten schließen, oder der Kollektor hat ein paar Macken (Bürstenfeuer?)
BID = 1012478
Kurze Rückmeldung:
Erst einmal vielen Dank dafür, dass sich jemand der Sache angenommen hat.
Nach dem Ausblasen des Motors läuft die Maschine wieder einwandfrei.
Hoffentlich noch lange ....
Werde demnächst mal die Kohlen gegen Originalkohlen tauschen.
Ich kann ja mal hier im Online-Shop schauen....
Schließlich wurde mir hier ja auch geholfen.
Ich bin so frei und melde mich wieder, wenn es weitere Probleme gibt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: suendbad am 31 Jan 2017 20:51 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
