Bosch WaMa WFM 3710/08
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  07:29:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WFM 3710/08 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Bosch WFM 3710 Bosch Trommel dreht sich nicht
BID = 874310
jonathan1111
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFM 3710/08
S - Nummer : ?
FD - Nummer : 7110 02649
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo zusammen!
Vorweg: ich habe kein Typenschild gefunden, von welchem ich die benötigten Angaben vollständig ablesen konnte. Vom einzig vorhandenen Aufkleber habe ich ein Foto angehängt. Ich hoffe, das ist iO.
Nun zu dem Problem der WaMa:
Die Trommel dreht sich nicht mehr. Die Programme laufen durch, Wasser wird ein- und abgepumpt.
Was kann ich tun, um den Fehler zu beheben? Freue mich sehr über Eure Hilfe.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 874311
jonathan1111
Hier noch das Foto, wurde eben nicht hochgeladen.
BID = 874331
derhammer
Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 874346
jonathan1111
Danke für den Hinweis, gibt es irgendwo Tipps, Anleitungen? Ich bin nicht vom Fach allerdings recht geschickt. Müsste nur halt wissen, was ich machen muss!
BID = 874347
derhammer
Netzstecker ziehen
Geräterückwand abschrauben.
Riemen runter.
Stecker vom Motor abziehen.
Schrauben vom Motor lösen
Motor ausbauen.
Kohlen prüfen und Länge posten
BID = 874348
Rhodosmaris
Anleitung geräteunabhängig:
    Stecker vom Motor abziehen - evtl auch mehrere
    Schutzleiter evtl. abschrauben
    Befestigugschrauben des Motors lockern
    Keilriemenaushängen
    Schrauben ganz rausdrehen und Motor aus der Maschine entnehmen
    2 Kohlebürstenhalter abschrauben
    prüfen, ob die Kohlen im eingebauten Zustand noch lang genug sind, um auf den Kollektor zudrücken
    sind sie zu kurz - austauschen
ciao Maris
BID = 874350
jonathan1111
Super, danke für die Hinweise!
Werde mich morgen dran setzen und mich dann melden!!!
BID = 874352
derhammer
Motor hat Kohlenschild.
Dieses muss mit 4 Torxschrauben gelöst werden.
Bitte Lage markieren
BID = 876072
jonathan1111
Hallo zusammen!
Sorry, war die Woche krank, daher konnte ich keine Rückmeldung geben...
Ich habe den Motor jetzt ausgebaut, finde jedoch die Kohlen (die ich im Netz für das Modell gefunden habe) nicht. Anhängend zwei Fotos, könnt Ihr mir nochmal kurz weiterhelfen?
Danke an alle!
BID = 876100
jonathan1111
Hey,
habe die Motorkohlen nun gefunden, kann aber weder einschätzen, ob die das Problem verursachen, noch habe ich eine Möglichkeit gefunden, diese auszubauen. Habe mal noch drei Fotos angehägt.
BID = 876102
TAB
Moin,
Die Kohlen sitzen am Kollektor vom Rotor (also das Ding, was sich dreht und was jetzt noch in der einen Hälfte vom Motor drinsteckt). Den Kohlenhalter mußt Du noch losschrauben, 3 der Torx-Schrauben sieht man ja auf dem zweiten Foto.
Edit: Warst schneller, hast inzwischen neue Bilder hochgeladen - auf dem Foto 0611.jpg
Grüße
TAB
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 24 Feb 2013 18:55 ]
BID = 876109
jonathan1111
Hey,
sieht das auf den Fotos denn so aus, als ob diese runter sind? Ich habe ja keinen Vergleich. Habe die 4 Torx gelöst, kann die Plastikabdeckung jedoch nicht lösen; der Motor ist im Weg... Wo kann/sollte ich die Teile denn bestellen?
Danke Euch!!!
BID = 876130
derhammer
01801 335304
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180896872   Heute : 1687    Gestern : 9164    Online : 627        16.4.2024    7:29
