Bei unserer Bosch WFL2864/14 besteht folgendes Problem:
Die Trommel dreht sich nicht mehr. Die Maschine pumpt Wasser hinein welches aber selbständig nicht mehr abläuft. Viel zu hören gibt es dabei nicht. Durch Einstellen des Abpumpvorgangs pumpt die Maschine zwar wieder ab, aber es wird nicht geschwaschen/geschleudert. Kein Programm läuft mehr.
Die Heizschlange funktioniert einwandfrei, die Kohlen haben eine Länge von ca. 5 mm. Die Kabel sind zwar im Bereich der Kohlen und des Motors nicht verschmorrt, sehen aber trotzdem etwas mitegnommen aus.
Neue Kohlen bestellen? Oder sind bei dem Gerätetyp noch weitere Probleme bekannt?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Octri
BID = 832801
Eaglebiker
Beiträge: 67 Wohnort: Aachen
Kohlen Tauschen und Glücklich sein
Wenn du glaubst es geht nicht mehr kommt von irgendwo ein lichtlein her
BID = 832944
Octron12
Beiträge: 2 Wohnort: Ludwigsburg
Danke für Die Antowrt.
Wenn du so überzeugt die Aussage abgeben kannst, denke ich man sollte es auch jeden Fall probieren.
