Bosch WaMa WFK 7730/04 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Motor läuft nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 828612
Softrider Gerade angekommen
Defekt : Motor läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 7730/04
FD - Nummer : 740700004
seit gestern läuft der Motor meiner Bosch WFK 7730 nicht mehr. Nix, kein Mucks. Das Waschprogramm läuft aber vollständig durch (Wasser rein, Wasser raus), nur die Trommel dreht sich dabei nicht.
An der Steckkupplung zum Motor auf dem Leistungselektronikmodul habe ich folgendes geprüft / gemessen:
Im Betrieb mit dem Phasenprüfer:
Auf 1.2 und 1.3 (Tachogeber) liegt immer Phase
Auf 1.4 und 1.5 (Motor) liegt wechselweise immer mal für 2 sek. Phase und dann viele sek. nicht. Das wechselt sich ab im Rhythmus des Relaisklicken
Auf 1.6, 1.7 und 1.8 ist nichts
Im stromfreien Zustand mit dem Widerstandsmessgerät:
Zwischen 1.2-1.3 15,5 Ohm
Zwischen 1.4-1.5 65 kOhm
Zwischen 1.6-1.7 2 Ohm, zwischen 1.6-1.8 und 1.7-1.8 1 Ohm
Was ist hier los? Warum läuft der Motor nicht?
Bin für hilfreiche Hinweise sehr dankbar!
Gruss
Axel
P.S.: Stutzig macht mich, dass auf 1.2 und 1.3 Phase liegt. Oder ist das normal als Tachosignal? Oder würde das Verschwinden sobald sich der Motor dreht? |
BID = 828620
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Motor ausbauen und Kohlen prüfen |
BID = 828703
Lässt sich dieser Massnahmenvorschlag aus meinen Prüf-/Messwerten ableiten? Falls ja, aus welchem und wie müsste der richtigerweise sein?
Oder ist das eine generelle Abhilfemassnahme bei dem Symptom "Motor läuft nicht"?
Mich wundert, dass als Tachosignal Phase anliegt (auch wenn der Motor gar nicht läuft). Kann der Fehler irgendwie damit zusammenhängen oder ist das eher bedeutungslos?
ich weiss, viele Fragen........... aber ich möcht's halt auch ein bisserl verstehen
BID = 828769
derhammer Urgestein
Auf dem Tacho liegen keine 230V an, der erzeugt selbst im Betrieb eine kleine Spannung, die von der Elektronik ausgewertet wird.
Schaue nach den Kohlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 8 Mai 2012 21:54 ]
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687343 Heute : 3237 Gestern : 12674 Online : 542 29.3.2024 9:14 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,793598890305
