Bosch WaMa WFK 2831
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Trommel dreht nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  16:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WFK 2831 --- Trommel dreht nicht
Suche nach Bosch WFK 2831 Bosch 2831 Trommel dreht nicht
BID = 684838
Webeule
Defekt : Trommel dreht nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK 2831
S - Nummer : E-Nr. WFK 2831 / 01
FD - Nummer : FD 8201 401238
bei unserer WaMa (Bosch WFK 2831, s.o.) dreht sich die Trommel nicht mehr. Nachdem ich mir die Steuerplatine angesehen habe, sieht es mir danach aus, als wäre dort eine Spule (?) durchgebrannt. Anscheinend ist diese gesockelt (?). Es könnte allerdings auch der große Kondensator durchgebrannt sein.
Im Bild im Anhang ist dieser Bereich links oben zu sehen.
Was haltet Ihr von der Vermutung? Falls ich (wahrscheinlich) richtig liegen könnte, wo bekomme ich entsprechende Ersatzteile, bzw. was kann ich vorher testen?
Vielen Dank und Grüße im voraus
Oliver
BID = 684875
Verlöter
Die Spule, Drossel, Übertrager, oder was auch immer sieht mir nur dreckig aber nicht durchgebrannt aus. Die Isolation, gelb, unter den Drähten hat eine gleichmäßige Färbung. Wäre die Wicklung heiß geworden hätte sich die Isolation im Bereich der Drähte verfärbt.
BID = 684892
Webeule
Hallo Verlöter,
hast wohl Recht, die Isolierung scheint wirklich nicht verkokelt zu sein. Auch findet sich der Dreck an anderen Stellen im Gerät. Komisch finde ich nur, dass sich in der Umgebung der Drossel auffällig viel davon findet. Ggf. kommt das von einer statischen Aufladung oder einem Magnetfeld...
Wie dem auch sei, wie gehe ich nun systematisch vor, um den Fehler zu ermitteln? Sind die Schaltpläne von dieser Maschine irgendwo erhältlich? Oder könnt Ihr mir einen Tipp geben, was man mal nachmessen sollte?
Viele Grüße
Oliver
BID = 684937
usuallyusefulforyou
Motor raus, beide Kohlebürsten Zustand+Länge(Minimum 15mm) und Kollektorbild prüfen, ggflls. ersetzen/reinigen(500er Papier),
W.G.
BID = 685074
Webeule
so, der Motor ist raus. Die Kohlebürsten gucken noch ca. 5 mm aus dem Kunststoffgehäuse raus. Der Kollektor ist ziemlich schwarz.
Demnach denke ich, müssten die Kohlebürsten ersetzt werden, oder soll ich vorher noch etwas anderes prüfen?
Wo kann ich die Kohlebürsten am Besten bestellen?
Muss der Kollektor auch noch gereinigt werden?
Viele Grüße
Oliver
BID = 685179
Verlöter
Wichtig ist ein gleichmäßiges Laufbild. Motor von Hand druchdrehen und mit Taschenlampe in die Kohleführung leuchten. Wenn die neuen Kohlen drin sind darauf achten ob sich Bürstenfeuer an den Kohlebürsten zeigt. Dann müßte der Kollektor gereinigt und überdreht werden. Ungleichmäßiges Kollektorlaufbild deutet auf einen Defekt in der Ankerkwicklung hin.
BID = 687371
Webeule
so, die neuen Kohlen sind drin und das Maschinchen läuft wieder.
Allerdings bin ich mir unsicher bei der Spannung des Antriebsriemens. Zuerst war er wohl zu locker, sodass er mit nasser Wäsche durchrutschte. Dann habe ich ihn etwas mehr gespannt und jetzt geht es.
Gibt es für die richtige Spannung eine Daumenregel? Nicht das ich ihn jetzt zu stramm gespannt habe und eines der Lager gibt demnächst den Geist auf.
Vielen Dank schon einmal für Eure Unterstützung!
Oliver
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901424   Heute : 6243    Gestern : 9164    Online : 438        16.4.2024    16:04
