Bosch WaMa WFK 2690
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  06:01:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WFK 2690
Fehler gefunden
BID = 487900
72honberg72
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : M 642
S - Nummer : WKF 269
FD - Nummer : FD 761200190
Typenschild Zeile 1 : B 399151 007 01352710
Typenschild Zeile 2 : H 6139B000 WKF269
WaMa Bosch Exclusive F 1300 A
Habe die Nummern nochmal WFK 2690 Type M 642
B 399 51 007 01352710
H 6139B 000 WKF 2690
Habe alle Nummern die ich finden konnte aufgeschrieben
Maschine ist 1997 gekauft worden
Pumpe wurde 2003 ersetzt
Kohlen wurden 2004 ersetzt
Siebe im Aquastop ersetzt und gereinigt
Folgender Mangel : Maschine läuft zB 60 Grad Buntwäsche
oder 30 Grad Feinwäsche und bleibt dann mit feuchter Wäsche stehen
Fehler 2 wird angezeigt und Spülstopp Blinkt
Kann dann auf schleudern stellen und die Maschine macht dann auch
Habe mit Suche für meine Maschine nichts gefunden was arg weiterhilft
bevor ich jetzt großartig einfach drauflos Suche hoffe ich ich
bekomme einen Tip in welcher Richtung ich das anpacken kann
im vor raus Danke
Allen Lesern noch ein Gesundes und Erfolgreiches 2008
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 72honberg72 am  5 Jan 2008  8:16 ]
BID = 487902
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mal nachgesehen, ob Wasser auf dem Bodenblech ist?
Bernd
BID = 488247
72honberg72
DMfaF hat am  5 Jan 2008 08:19 geschrieben :
Bernd
Das Bodenblech ist Sauber Habe den Schwimmer ausgebaut
das bischen Rost vom Blech abgewischt und alles wieder ordentlich
zusammen gebaut Maschine befühlt und mit 60 Grad Bunt laufengelassen maschine nimmt Wasser und läuft minderst eine Stunde
( so ungefähr ) Piepst blinkt Spülstopp und zeigt Fehler 2
noch ne Frage müßte man merken / spüren ob die Maschine das Wasser
auch warm macht 230v liegt an der Heizung an
Gruß Eugen (72honberg72)
BID = 488248
DMfaF
Moin Eugen!
ja wenn man nach einer Zeit ans Bullauge fasst.
Bernd
BID = 488250
Tommi 05
Fehler 2, Heizzeit überschritten.Heizung ohmisch durchmessen.
Tommi
BID = 488263
72honberg72
Tommi 05 hat am  6 Jan 2008 12:40 geschrieben :
Tommi
Heizung hat keinen Durchgang Läst sich die Heizung nach hinten
ausbauen den Fühler hab ich schon drausen alle Muttern ab
jetzt steckt das ganze nur noch an der Dichtung
Gruß Eugen
BID = 488266
Tommi 05
Mutter wieder leicht drauf und den Gewindebolzen nach innen drücken.Dann den Flansch der Heizung nit einem Schraubendreher samt Dichtung heraushebeln.
Tommi
BID = 488285
72honberg72
Tommi 05 hat am  6 Jan 2008 13:23 geschrieben :
Tommi
Danke für den Ausbauhinweis hab aber vorsorglich das
Wasser abgelassen
Werde neuen Heizstab besorgen und mich dann noch mal melden
Ich versuche es mal mit dem Onlineshop Ersatzteile
sonst muß ich zum Boschhändler (der hat das Ding ja auch mal Verkauft
Weiß noch jemand wie ich hier auch ohne Zitat weiterschreiten kann
Allen die noch eine Glückselige Fasnet (da geh ich jetzt hin
Danke
Eugen
BID = 488304
DMfaF
Einfach weiter nach unten scrollen, da steht dann auf der linken Seite: Antworten
BID = 488637
72honberg72
Habe Antworten gefunden
Hab Heizstab bestellt und habe mir heute eigentlich Frei genommen
um ein paar Dinge zu erledigen zu denen ein normal Arbeitender
(Autohaus) nicht kommt
Aber darauf nehmen Waschmaschinen keine Rücksicht
Auf Feiertage auch nicht !!!
Da ich eh auf den Stab warten muß und die Maschine eh auf ist
hab ich gedacht ich putze die Schläuche und die Siebe der WaMa
und habe gesehenen das in der Maschine eine Schicht Kalk ist
Wenn ich die Maschine dann wieder zusammen habe
kann ich dann zum Entkalken einen unbeladen Durchlauf machen
und dazu ne Flasche Essigessenz reinleeren oder ne halbe
Mein Klospühler wird damit in 10 Min. wie neu
oder gibt es da was humaneres
jeder brauchbare Tip ist willkommen ( ich hoffe ich kann auch mal
welche los werden)
Frage 2 Luftfalle ist der Behälter mit dünnem Schlauch der da an eine Dose mit Schaltern geht ?? (Ausgelernt hat man ja nie )
Danke Eugen
BID = 489560
72honberg72
Ersatzteil erhalten
Heizstab ist eingebaut und der erste unbeladenen Maschinen lauf
hat keine Fehler gezeigt
Morgen muß das Teil die erste normale Ladung waschen
aber ich gehe davon aus das keine Probleme zu erwarten sind
Tips zum entkalken wären noch toll
Danke
Eugen
BID = 489562
Tom63
Essigessenz finde ich ein bisschen zu hart, zumal da Metalle drin sind, diese könten korridieren.
Da würde ich vorsichtig sein.
Tom63
BID = 490292
72honberg72
Waschmaschine tut ihren Dienst
Danke allen Tips
Vielleicht hab ich auch mal einen guten Rat
Eugen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180685762   Heute : 1656    Gestern : 12674    Online : 351        29.3.2024    6:01
