Bosch WaMa WFK2831/01 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Feder Laugenbehälter defekt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 748663
Webeule Neu hier
Beiträge: 47 Wohnort: warendorf
Defekt : Feder Laugenbehälter defekt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831/01
FD - Nummer : 8201401238
erst noch einmal ein dickes Lob an dieses Forum.
Echt super!
Bei unserer Bosch WaMa ist die linke vordere Feder des Laugenbehälters (Bosch Artikel-Nr. 056764) gebrochen. Die hintere sieht schon ziemlich "ausgeleiert" aus. Das Türgummi ist etwas deformiert, aber bislang wohl noch dicht und scheint auch in etwa wieder in die Ausgangsform zurückzugehen.
Nun meine Fragen:
1) Muss ich beide linke Federn austauschen? Ich denke das wird besser sein. Die rechte scheint noch ok zu sein.
2) Sollte das Türgummi auch besser gewechselt werden?
3) Jetzt die wichtigste Frage: Wie bekomme ich die neuen Federn eingebaut? Sieht erst mal nicht wild aus, aber die vordere Feder sitzt ja z.B. unter dem Waschmittelfach. Desweiteren weiß ich nicht, ob sich das Spannen der Federn schwierig gestalten wird.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Oliver |
BID = 748678
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Wenn eine der Federn gebrochen ist, dürfte es nicht allein ausreichen, nur diese oder auch alle beide zu ersetzen.
die Ursache der Überlastung dürfte in verschlissenen Dämpfern zu suchen sein, auch diese müssen ersetzt werden.
Ausserdem ist der Sitz dieser Federn im Blech genau zu überprüfen, normalerweise ist zwischen Feder und Blech ein Kunststoff- oder Nylonteil eingesetzt, welches die Reibung durch die Bewegung des Bottichs, vor allem beim Schleudern, reduzieren soll.
falls diese Lagerung bereits durchgescheuert/defekt ist, muss diese wieder dementsprechend funktionstüchtig wiederhergestellt werden, sonst reibt sich die Feder alsbald durchs Blech,
-der Einspülkasten ist schnell weg, kein Problem-
und der Türgummi kann bleiben, wenn er noch dicht ist...
W.G.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 15 Feb 2011 22:20 ] |
BID = 748684
Webeule Neu hier
vielen Dank für die Tipps.
Kann man irgendwie testen, ob die Dämpfer tatsächlich hinüber sind. Aufgrund des Alters scheue ich ein wenig den Ersatz.
Vielen Dank und Grüße,
Oliver
BID = 749272
Webeule Neu hier
ich habe die Ersatzteile nun bestellt und kann mich an den Einbau machen. Dafür wäre ich für ein paar grundsätzliche Tipps dankbar.
In welcher Reihenfolge sollten die Teile ersetzt werden (erst die Federn, dann die Dämpfer, oder umgekehrt)?
Wie entspanne ich die Federn für den Einabu am Besten, d.h. den Laugenbehälter müsste ich für den Einbau ja vermutlich anheben, oder?
Gibt es noch irgendwelche speziellen Punkte, auf die man achten sollte?
Vielen Dank schon einmal im voraus,
Oliver
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675598 Heute : 4156 Gestern : 13317 Online : 305 28.3.2024 10:42 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,316699981689
