Bosch WaMa Waschmaschine Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleifgeräuch / kurze Waschd Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 975532
feisalsbrother Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Schleifgeräuch / kurze Waschd
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Waschmaschine
S - Nummer : WAE284A3/14
FD - Nummer : 9003
zuerst mal vielen Dank, dass es dieses Forum gibt.
Nun zu den Fehlern:
Beim Waschgang tritt ein Schleifgeräusch auf, dass hinten besonders laut zu hören ist. Es klingt so, als wenn man eine Blechdose dreht, in der ein paar Erbsen/Bohnen sind. Dieses Geräusch tritt nur bei beladenem und mit Wasser gefüllten Bottich auf. Gerät wurde schon auf Lagerschaden geprüft - in Ordnung. Habe es mit und ohne Antriebsriemen geprüft.
In dem Zusammenhang sah ich, dass der Riemen 5 Rillen hat, das Rad am Motor aber 7 Erhebungen/Rillen. Wo muss der Riemen laufen?
Der zweite Fehler, bei 60° sollte die Maschine 2:37h laufen, nach ca. 30min schaltet die Maschine aber genau eine Stunde weiter, so dass sie eine Stunde früher fertig ist. Bei 30° und 40°-Programmen läuft die Maschine einwandfrei. An der Heizung liegt es nicht, das Bullauge wird schön warm/heiss.
Vielleicht gibt es bei den Fehlern einen Zusammenhang.
Ich danke im Voraus für eure Hilfen,
Gruss Uli |
BID = 975568
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Uli!
Zum Geräusch:
Da könnte ein Fremdkörper zwischen Trommel und Bottichwand die Ursache sein, z.B. ein BH-Bügel. Als einfachste Diagnose kannst du mit einer starken Taschenlampe von innen durch die Trommelwand nach unten leuchten (Lampe dabei ganz dicht an die Trommelwand halten) und dabei die Trommel hin-und herbewegen. Dann hast du einen relativ guten Blick auf den Bottichboden inkl. Heizstab.
Zum Riemen: Es ist egal, in welcher Rille er läuft, wichtig ist nur, dass er bei der großen Riemenscheibe in etwa mittig läuft.
Waschdauer bei 60°C: Vielleicht ist der NTC (Temperaturfühler) nicht in Ordnung oder die Verkabelung zur Steuerplatine. Die Heizung sollte auch genau vermessen werden (vor allem in heißem Zustand).
Alois |
BID = 975570
Hallo Alois,
vielen Dank für deine Infos.
Wie schon geschrieben, tritt das Schleifgeräusch erst auf, wenn der Wasserstand einen bestimmten Pegel erreicht hat. Als wenn was drin wäre, das erst ab einem bestimmten Wasserstand schleift. Beim Schleudern höre ich es nicht.
Ich habe jetzt mal wieder Kochwäsche drin, das Geräusch ist wieder da.Ich will jetzt mal zuerst die Waschdauer kontrollieren, habe mir die Start- und Ende-Zeit aufgeschrieben.
Ich melde mich zum aktuellen Stand.
Gruss Uli
BID = 975580
Eine mögliche Fehlerquelle könnte auch sein, dass die Öko-Verschluss-Kugel nicht mehr dort sitzt wo sie sein soll und im Wasser aufsteigt.
Wie gesagt, mach die Diagnose mit der Lampe.
Alois
BID = 975608
also die Waschdauer stimmt, evtl. habe ich mich mit der Uhr vertan, werde es im Auge behalten.
Eine Leuchtkontrolle brachte keine neue Erkenntnis, ausser, dass die Heizstäbe noch gut aussehen, sonst habe ich nichts Loses entdecken können.
Wo sitzt den diese Öko-Verschluss-Kugel?
Das Geräusch kommt von hinten, aus dem Bereich unterer Bottich-Teil/Antriebs-Motor. Wenn die hintere Verkleidung weg ist, hört man es deutlicher, kann die genaue Stelle aber nicht orten.
Habe den Bottich bis zum halben Bullauge gefüllt (ohne Wäsche), von Hand angetrieben und mit einem Wasch-Programm - kein Schleifgeräusch.
Ich müsste es mal ohne Wasser, nur mit Wäsche beladen testen. Kann ich das Programm mit geschlossener Wasserzufuhr testen?
Vielen Dank,
Gruss Uli
BID = 975707
die Öko-Kugel habe ich gefunden, die ist es auch nicht.
Die Kohle-Bürsten sind auch in Ordnung - bleibt also doch nur ein Lagerschaden, obwohl der Techniker beim Tausch der Dämpfer sagte, so die Maschine läuft wieder rund. Er hat aber nur mit Wasser, ohne Wäsche getestet.
Ich hatte heute Zeit, alles zu testen: Je mehr Wäsche drin ist, egal, ob 30/40° oder 60°, um so lauter wird das Geräusch. Deswegen tippe ich auf Lagerschaden. Vor allem, da das Geräusch von hinten kommt.
Gruss Uli
BID = 975721
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin Uli
Der Treibriemen würde ich in der Mitte auflegen, dann hat die Scheibe eine gleichmäßige Belastung.
Mit dem Lager zweifele ich. Wenn der Riemen ab ist und du drehst händisch die Trommel mit Schwung,
müssten Rollgeräusche vorhanden sein. Auch hinten an der Trommelachse evtl. Wasserspuren, oder rost.
Nehme den Treibriemen runter und klopfe mal mit einem dicken Schraubendreher hinten
an der Riemenscheibe, die muss nachklingen wie eine Glocke.
Andernfalls ist eine Speiche angerissen, die durch die Belastung dir keine angenehme Musik vorspielt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 975723
derhammer Urgestein
Beiträge: 11112 Wohnort: Hamm / NRW
Kannst auch die Heizung ausbauen und in den Behälter gucken
BID = 975757
Guten Morgen liebe Gemeinde,
habe gestern noch weiter "gebastelt", da mir das keine Ruhe lies.
Die Option, die Heizung auszubauen, hebe ich mir bis zum Schluß auf, da das doch ne grössere Aktion ist.
Zu Schiffhexlers Tipps:
Keine Wasserspuren oder Rost,
normale Drehgeräusche bei der Trommel - keine Schleifgeräusche.
Riemenscheibe klingt nach, wie eine Glocke.
Habe auch mal versucht, die Trommel von vorne anzuheben, mit viel Kraftaufwand kann ich sie ca. 5mm bewegen.
Wie schon geschrieben, werden die Schleifgeräusche lauter, je mehr Wäsche in der Trommel ist.
Werde am Montag doch mal die Heizung ausbauen.
Gruss Uli
BID = 975761
Wenn sich die Trommel 5mm anheben lässt, hast du einen kapitalen Lagerschaden!
Selbst bei meiner mehr als 25 Jahre alten Bauknecht bewegt sich die Trommel keinen mm.
Alois
BID = 976072
der Ausbau der Heizung, bzw. ein Blick ins Trommel-Innere brachte keine neuen Erkenntnisse.
Wir werden die Maschine nicht mehr so voll beladen und das Ganze beobachten.
Vielen Dank nochmal an alle Helfer, ich werde den Fred schliessen,
Gruss Uli
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688971 Heute : 4865 Gestern : 12674 Online : 404 29.3.2024 11:13 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,71280503273
