Bosch WaMa WAE284H2
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Elektronik / Türverriegelung
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 17 4 2024  00:11:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch WAE284H2 --- Elektronik / Türverriegelung
Suche nach Bosch Elektronik / Türverriegelung
BID = 965728
Julia76
Defekt : Elektronik / Türverriegelung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE284H2
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Ich schalte WM ein indem ich ein Programm anwähle(egal welches).
Dann hört man normalerweise das klacken der Türverriegelung und anschließend läuft das Waschprogramm los.
Jetzt hört man das klacken der Türverriegelung 3-4mal hintereinander, dann fliegt der FI raus.
Die Türverriegelung habe ich schon durch eine neue ersetzt -> hat aber leider nichts gebracht.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
Besten Dank im Voraus
LG
Julia
BID = 965759
derhammer
Fehler Heizung oder Motor, meistens Motor
BID = 965796
Julia76
danke für die schnelle Antwort.
Wenn es Heizung oder Motor ist, warum klackt die Türverriegelung dann 3-4 mal nacheinander und dann fliegt der FI raus ?
BID = 965816
derhammer
Weil dort ein Erdschluß vorliegen wird, der die Elektronik durcheinander bringt. Mess mal alles nach. kannst auch alternativ Motor und Heizung abklemmen und mal testen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180905933   Heute : 53    Gestern : 10707    Online : 623        17.4.2024    0:11
