BID = 764784
DaisyDuck Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mannheim
Defekt : Waschmaschine heizt nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28170EX
S - Nummer : WAE28170EX/11
FD - Nummer : FD8709600383
unsere Waschmaschine heizt nicht mehr. Ansonsten läuft sie vollkommen normal. (Habe testweise die Maschine mit Kochwäsche laufen lassen und das Glas vorne ist konstant kalt.)
Habe im Forum eine Anleitung zum Öffnen von Miele Waschmaschinen gefunden. Geht das bei Bosch genauso?
Wo finde ich die Heizspirale und wie kann ich sie austauschen?
(Ich hoffe, dass die Elektronik noch in Ordnung ist.)
Macht das so Sinn?
Herzliche Grüße und vielen Dank im voraus,
Stephanie |
BID = 764811
derhammer Urgestein
Beiträge: 11109 Wohnort: Hamm / NRW
Rückwand abschrauben. Heizung ist unten im Bottich mit zwei Anschlüssen + grüngelb ( Schutzleiter ). Es muss gemessen werden ( Durchgang der Heizung, liegt Spannung an ) |
BID = 764880
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Habe die Waschmaschine vorne aufgeschraubt, die Heizspirale gefunden und den Widerstand gemessen. Sie ist defekt.
Jetzt stellt sich das nächste Problem:
Wie kann ich die Heizspirale ausbauen?
BID = 764883
derhammer Urgestein
Gerät spannungslos schalten. Stecker der Heizung und NTC abziehen. Mittlere Schrauben lösen. NTC entfernen. Heizung rausnehmen mittels ziehen und hebeln. Dann Heizung tauschen. Beim Einschieben der neuen Heizung darauf achten, das diese unter dem Klemmbügel im Bottich geschoben wird. Einbau ist dann klar. Bevor du die Front montierst, gebe Wasser in die Trommel um zu sehen, ob die Heizung richtig eingebaut wurde und alles dicht ist.
BID = 764889
Nochmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Habe das Ersatzteil jetzt bestellt und hoffe, dass ich es dann auch eingebaut bekomme und es nicht tropft und keine Schraube übrig bleibt.
Herzliche Grüße (umgeben von Wäschebergen),
Stephanie
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
