Bosch Waschmaschine WAE24140/11 Reparaturtipps zum Fehler: Lagerschaden Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 666355
utna Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE24140/11
FD - Nummer : 8707600152
ich scheine ein Problem mit der Aufhängung der Trommel meiner Bosch Waschmaschine zu haben. Diese ist nun 2 Jahre und 3 Monate alt - also gerade aus der Herstellergarantie...
Sie lässt sich seit kurzem sehr leicht nach vorne und hinten bewegen, so dass sie ans Gehäuse anstößt, was so zuvor nicht möglich war. Jede Wäschetrommel lässt sich mit etwas Kraft an die Vorder- und Rückseite drücken, aber bei meiner Waschmaschine passiert das schon manchmal beim einfachen be- und entladen der Wäsche. Nach oben hat die Trommel aber kein Spielraum.
Nun habe ich einmal die Oberseite und die Bodenwanne abgenommen, und die Aufhängung kontrolliert. Oben sind die beiden Federn aber sichtlich ohne Schaden, und auch die beiden Stoßdämpfer unten sahen nicht defekt aus (zumindest waren sie nicht gebrochen).
Jetzt habe ich fast das Gefühl ich bilde mir das nur ein, aber ich bin mir sicher das bis vor kurzem die Trommel nicht so leicht beweglich war.
Und ich will nicht einen evtl. noch schwereren Schaden verursachen indem ich einfach weiter wasche.
Daher meine Fragen:
1) Können auch Defekte an den Aufhängungen sein, die nicht einfach ersichtlich sind? Und wenn ja, woran kann ich diese erkennen?
2) Woran kann es sonst noch liegen das die Trommel so leicht zu bewegen ist? Oder andersrum: Was kann ich machen um sicher zu stellen das kein Problem vorhanden ist?
Im Anhang zwei Fotos von einem Dämpfer (unten links) und einer Feder (oben rechts).
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972805 Heute : 566 Gestern : 9324 Online : 445 24.4.2024 4:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0935790538788
