BID = 821217
VFA Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
Defekt : wäscht nur bei gedrückten Kpf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx
S - Nummer : WFL244F
Meine Waschmaschine föngt an zu waschen und stoppt nach 5 min ungefähr. wenn ich nochmal den startknopf drücke wäscht es weiter, klappt aber nicht immer, 2/3 mal fangen die Leuchten "Waschen", "Spülen", " Schleudern" an zu blinken und ich muss es wieder auf "Aus" einstellen und alles wieder von vorne anfangen. Gestern Nachmittag habe ich dann den "Startknopf" mit einem Zahnstocher drinbehalten und es hat bis zum ende gewaschen. Aber das ist auch keine Lösung. Was soll ich machen? Brauche ich einen Ersatzteil oder kann ich irgendwas selber auswechseln?
MfG Veronika |
BID = 821218
Beiträge: 36037 Wohnort: Recklinghausen
Bitte die fehlenden oder falsch ausgefüllten Pflichtangaben vom Typenschild nachliefern.
BID = 821676
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFL244F
S - Nummer : 9000 046 550
ich weiss nicht welche Angaben Sie noch brauchen, das ist alles was ich auf der Gebrauchsanweisung gefunden habe. ich könnte ihnen noch ein Foto schicken. da sehen sie auch was ich mit dem Zahnstocher gemacht habe.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 821677
Hier sind die Fotos
BID = 821679
BID = 821681
prinz. Moderator
Motorkohlen überprüfen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 821711
BID = 821714
Also es geht auf "Waschen" und springt wieder auf "Bereit" . wäscht weiter wenn ich den "Startknopf" gedrückt halte oder den Zahnstocher dazwischen schiebe. ich bin verzweifelt, als Studentin kann ich mir keine neue leisten. Bitte um Hilfe!
BID = 821715
prinz. Moderator
Mach das was man dir sagt äh schreibt und alles wird gut
Nur Jammere hier nicht rum das hilft nicht
1.Freischalten
BID = 821752
Ich jammere doch nicht. ich schreib nur wie es momentan aussieht!
BID = 821754
Ok Chef!
BID = 821785
prinz. Moderator
gute Frau - so mag Mann das reicht ja hin wenn die eigene nicht richtig hört
1.Freischalten
BID = 821858
Es liegt am Knopf we es aussieht. Kann mann den ausbauen oder ist da eine Sicherung die ausgewechselt werden muss Chef?
BID = 821887
prinz. Moderator
Schau doch erst mal nach den Kohlen
der Knopf gibt nur ein Signal das ist ein TASTER kein SCHALTER
wenn Du natürlich die komplette Elektronik wechseln willst mach das
dein TASTER sitzt darauf
1.Freischalten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
