Bosch Waschmaschine Maxx Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Flusensieb klemmt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 889035
pipa Gerade angekommen
Defekt : Flusensieb klemmt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx
S - Nummer : wfl 247 y
FD - Nummer : FD 8302 602231
meine Waschmaschine macht Probleme. Das Flusensieb klemmt. Kann nur noch eine viertel Umdrehung gedreht werden, dann geht nichts mehr. Deswegen möchte ich die Front mal öffnen und das Teil, dass sich evtl eingeklemmt hat entfernen. Brauche eine Anleitung dafür, bzw was ich alles für Werkzeug benötige.
Wer kann mir helfen oder wer hatte schon dasselbe Problem? Würde mich über baldige Hilfe freuen! Danke |
BID = 889049
Schiffhexler Inventar
Moin pipa
Willkommen im Forum
Du bekommst eine PM.
Bevor, muss du das Wasser restlos entfernen, dann lt. Anleitung vorgehen. Dann demontiere die Pumpe mit Siebbehälter.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 889076
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank nochmal, dass das so schnell geklappt hat mit der Antwort! ;O) Habe nun alles auseinandermontiert und gereinigt. Es waren zwei riesige Nägel im Flusensieb. Sonst war eigentlich fast nix drinnen. Ich war sehr erstaunt. Habe erwartet dass das Sieb total voll ist, weil die Wäsche nicht richtig sauber und frisch wird.
Mein Problem ist nun (nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe), dass das Wasser immer noch total verdreckt ist mit lauter Flunsen (schmierige dunkelgraue Flocken).
Bin nun gerade dabei die Maschine ohne Wäsche bei 90Grad laufen zu lassen um sie zu reinigen.
Oder denkst du, dass es noch andere Ursachen haben kann?
BID = 889080
Mit dem Sieb, habe ich schon erlebt, dass sie mit Gewalt (Zange, Schraubendreher) das Gehäuse zerbrochen haben.
Wasche gelegentlich auf hohe Temperaturen, dann setzt sich der Schmant nicht in der Maschine ab.
Lese das hier mal durch: LINK, ist etwas längerer Text, aber gut verfasst.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924077 Heute : 569 Gestern : 8415 Online : 596 19.4.2024 3:58 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,466111898422
