Bosch WaMa Maxx 6
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  08:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch Maxx 6
Fehler gefunden
BID = 592071
johannesleopold
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx 6
S - Nummer : WAE 28448/05
FD - Nummer : 8607 601487
Hallo an Alle,
nach suche hier im Forum habe noch nichts brauchbares gefunden.
Meine Waschmachine löst seit gestern immer den FI-Schalter (0.5)aus.
Und zwars immer dann wenn sie bis zu einer bestimmten Höhe Wasser zieht.
Der Wasserstand in der Trommel ist dann ca. 5 cm vom Trommelboden aus gesehen.
Wenn ich nach Freigabe der Tür das Wasser mittels Schwamm bis zum Trommelboden ausleere dann kann ich die Maschine wieder Einschalten ohne das der FI-Schalter auslöst. Somit kann ich ohne Probleme das restl. Wasser abpumpen lassen.
Da ich Sanitärinstallateur mit Grundkenntnissen in der Elektrotechnik bin habe ich mir die Maschine mal genauer angeschaut und festgestellt das der Heizstab in etwa dieser Wasserstandshöhe montiert ist.
Äusserlich ist an diesem aber nichts Defekt. Den NTC habe ich auch mal raus gezogen aber auch da Optisch nichsts unaufälliges.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig das eventuell der Heizstab die Fehlerquelle ist oder besteht die Möglichkeit das ein Schwimmerschalter der den Wasserstand in der Trommel reguliert defekt sein könnte?
Für Tipps wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Johannesleopold
Ps: Die Maschine haben wir 2006 gekauft
BID = 592148
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Der Fehler könnte bei einer defekten Heizung liegen. Mal Wasser ins Gerät lassen und mit Multimeter mal den Widerstand messen zwischen Anschlußfahne und Masse. Vorher natürlich Stecker abziehen, auch Anschlußstecker.
Stimmt der FI Schalterwert (0,5) oder hast Du eine 0 vergessen?
Bernd
BID = 592182
johannesleopold
DMfaF,
danke für die schnelle Antwort.
Ja Du hast natürlich recht da fehlt ne 0 .
Nach weiteren Tests tippe ich jetzt auch auf den Heizstab.
Wenn ich die Stecker an den Heizstabanschlüssen abziehe dann funktioniert die Maschine ohne Probleme.
Hab gerade einen Probelauf mit dem Programm Kochwäsche + Flecken gemacht.
Das Programm dauert am längsten (2.13h) und hat denn größten Wasserverbrauch.
Funktioniert ohne Probleme heizt halt nur nicht.
Hab den Heizstab jetzt rausgebaut und werde mir morgen einen neuen besorgen (ganz schön verkalkt - Dieter Bürgie lässt grüssen).
Danke noch mal für die Tipps.
Werde berichten ob mit dem neuen Heizstab dann wieder alles funktioniert.
BID = 593129
johannesleopold
So habe heute den neuen Heizstab eingebaut.
Maschine funktioniert jetzt wieder ohne Probleme.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180897099   Heute : 1914    Gestern : 9164    Online : 402        16.4.2024    8:07
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
