Bosch WaMa EXCLUSIV F 1000 A
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Waschmasch. läuft nicht durch
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 16 4 2024  11:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Bosch EXCLUSIV F 1000 A --- Waschmasch. läuft nicht durch
Suche nach Bosch EXCLUSIV 1000
BID = 769231
Emulator
Defekt : Waschmasch. läuft nicht durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : EXCLUSIV F 1000 A
meine Mutter hat eine BOSCH Waschmaschine EXCLUSIV F 1000 A - E.Nr.: WFK 2091 .
Wenn sie das Waschprogramm startet, läuft alles ganz normal los.
Wasser läuft zu, die Trommel dreht .....
Nach einer gewissen Zeit 5,7,8 oder 10 Min., kein fester Zeitpunkt,
geht die Waschmaschine ganz aus, d. h., alle Lampen sind aus und das Programm wird nicht fortgesetzt.
Beim wiederholten Drücken der Starttaste gehen die Lampen wieder an beim loslassen sofort wieder aus.
Der Startschalter arretiert beim drücken.
Wir haben nun den Schalter mit Türöffner gewechselt, jedoch besteht das Problem weiterhin.
Wird nun der Schalter extern festgeklemmt, läuft das Waschprogramm weiter.
Ist das Programm durchgelaufen dauert es eine Zeit bevor man die Waschmaschine wieder
starten kann.
Nun geht das gleich Spiel von vorne los.
Sie läuft wieder einige Minuten und bricht dann wieder ab.
Es ist auch nicht Programmabhänig.
Wird der Startschalter von aussen festgesetzt, läuft die Waschmaschine.
Vielen Dank schonmal für Eure Mühe
Emulator
BID = 769347
taktgenerator
Das Problem hast du doch schon selbst erkannt. Ersetze den Schalterblock, dann läuft die Kiste wieder. Ist nicht ganz einfach, wegen dem Seilzug.
BID = 769986
Emulator
@ taktgenerator
Hatten den Schalter bereits schon einmal gewechselt, war ein Gebrauchter.
Habe nun einen neuen Schalter gekauft und ihn eingebaut und
sie läuft wieder durch.
Das Geld für den gebrauchten Schalter hätte man sich sparen können.
Thx Emulator
P.S.: Der Seilzug war etwas knifflig
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180898634   Heute : 3452    Gestern : 9164    Online : 347        16.4.2024    11:12
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
