Bosch Waschmaschine Avantixx 7 Reparaturtipps zum Fehler: Heizt nicht mehr Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 947207
Cookie21391 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
Typenschild Zeile 1 : WAQ28321/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes Probelem:
Ich habe ein Waschmaschine von Bosch WAQ28321/01 und die heizt nicht mehr.
Ich habe mal etwas nachgelesen und hatte mir die Platinen mal angeschaut.
Auf der Leistungsplatine war klar zu erkennen das da i-was vorgefallen ist also nen Kurzschuluss oder so weil auf der unterseite war die etwas angekokelt und war teilweis schon angelaufen.
Als erstes hatte ich die Hoffnung das es vlt. mit den nachlöten getan ist, wo ich mir aber schon dachte dass das nix bringt weil wahrscheinlich ein Bauteil auf der Platine defekt ist. Ich habe es aber trotzdem probiert aber ohne Erfolg.
Dann hatte ich bei Bosch eine Programmierte Ersatzleistungsplatine bestellt. Diese kam heute an, ich habe sie eingebaut und naja das selbe in grün.
Funktioniert also immer noch nicht.
Jetzt ist die Frage wie gehe ich jetzt am Besten vor oder was muss ich noch überprüfen um herrauszufinden wovon der Fehler kommt.
Zur Info also ich bin Elektroniker für Betriebstechnik, kenne mich also in der Elektrotechnik aus aber von Haushaltsgeräten habe ich halt jetzt nicht so die Ahnung.
Als nächstes wollte ich mal gucken ob die Heizstäbe vielleicht auch hinüber sind und die mal durchmessen. Ich bin halt von der Platine ausgegangen, da man da den Schaden direkt sehen konnte.
Was sollte ich den sonst noch prüfen oder was könnte es sonst noch sein?
Vielen Dank schonmal in Vorraus.
Cookie
BID = 947260
derhammer Urgestein
Kann auch ein Folgeschaden sein durch kaputte Heizung.
Stimmt der Wasserstand?
Ist der Kabelbaum ok?
NTC prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Dez 2014 11:39 ] |
BID = 947854
Ok, danke für die Tipps, ich habe die Sachen mal überprüft,
aber es lag tatsächlich noch an der Heizung.
Also musste ich die Steuerplatine und die Heizung tauschen.
Danke für die Hilfe.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936187 Heute : 3527 Gestern : 9165 Online : 445 20.4.2024 13:03 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,213109970093
