Bosch Waschmaschine  Aquastar
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 4 2024  05:41:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Bosch Aquastar
BID = 580986
napfe_karl
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Aquastar
S - Nummer : WFF1271/01
FD - Nummer : 780400167
Hallo Leute.
Habe an o.g. WM vor einigen Wochen den Heizstab getauscht, da sie immer einen Kurzschluß hatte bzw. die Sicherung rausflog.
Originalersatzteil hatte Biegung in andere Richtung als das vorher verbaute Bauteil, sodaß ich den Heizstab einfach soweit verbogen habe, bis er die Form des alten hatte (der Erhalt des Spritzschutzplastiks (oben) über den Anschlußfahnen erschien mir wichtiger).
Maschine ist dann eine Woche gelaufen, hat aber nicht mehr richtig gewaschen.
Ich stellte fest, daß es Probleme mit dem Aquastop gab, der nur noch gebrummt und nicht mehr göffnet hat. Habe dann im Forum nachgeschaut und ihn dann einfach gegen einen normalen Zulaufschlauch getauscht.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Schaltet man auf Koch-/Buntwäsche "normal" bzw. Pflegeleicht "normal", so dreht sich der Programmwahlschalter ohne zu zögern über "eco" auf "kurz" und beginnt so einfach das verkürzte Programm. Dies dann so, daß sich der Wasserzulauf für ca. 1 sec öffnet und sich dann wieder schließt. Sodann kommt wieder für ca. 1 sec die Laugenpumpe zum Einsatz. Diese stoppt dann sofort wieder. Danach spült die Maschine normal ein. Problem halt nur, daß das zuvor kurz eingespülte Waschmittel schon wieder rausgepumpt wurde und die Programme eben nur "kurz" ablaufen. Bin nicht die ganze seit dabeigesessen, denke aber, daß die Maschine den letzten Punkt (Schleudern) zwar durchlaufen, aber wohl nicht abgearbeitet (geschleudert) hat. Könnte das dazu passen??
Hat da jemand eine Idee zur Fehlerbehebung? Die Maschine hat früher echt klasse gewaschen und deshalb möchte ich sie nicht einfach wegschmeissen.
Danke Euch im voraus
napfe_karl
BID = 580993
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Hast Du nach Deiner Reparatur mal nachgesehen, ob alles dicht ist? Wasser in der Bodenwanne?
Bernd
BID = 581043
napfe_karl
BID = 581044
napfe_karl
Hallo und danke
Also, die Maschine stand jetzt ca. vier Wochen, da sich meine Großmutter, der sie gehört, eine neue gekauft hatte. denke mal, daß, sollte Wasser dringewesen sein, hätte getrocknet sein müssen.
Das Problem habe ich insoweit gelöst, indem ich einen Wasserschlauch ohne Aquastop angeschlossen habe. Somit habe ich ja auch den Schwimmerschalter am Boden der WM ausgeknockt!?
Mein Problem ist jetzt vielmehr der "gestörte" Programmablauf.
Programm 1 ist Koch_Buntwäsche normal
2 ist Koch_Buntwäsche eco und
3 ist Koch_Buntwäsche kurz.
Schalte ich auf 1 ein, so dreht sich der Drehregler über 2 auf 3 und dann geht's in beschriebener Weise als Kurzprogramm los:
Wasserzulauf eine sec ein, dann Stop, dann Laugenpumpe eine sec ein, dann Stop, dann normaler Wasserzulauf mit Drehung der Trommel. Bin dann ca. fünf min dabeigeblieben und erst nach ca. 2 Stunden wieder an die Maschine.
Ist da vielleicht die Steuerung im Eimer?
Markus
BID = 581048
DMfaF
Das die Schwaben sparsam bis geizig sind ist ja nichts neues! Das sie sich selber ein Eigentor verpassen ist neu!
Wenn Du einen Wasserschaden im Haus haben solltest und diese durch die "fachmännische Instandsetzung" des Gerätes passiert ist, hast Du ein sehr teueres Problem!
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180981898   Heute : 890    Gestern : 8826    Online : 771        25.4.2024    5:41
