Bomann Waschmaschine WA 902 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Tür LED Blinkt, startet nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 938443
mo2402 Gerade angekommen
Defekt : Tür LED Blinkt, startet nicht
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : WA 902
ich habe heute meine Waschmaschine starten wollen, doch es passiert nichts außer das die "Tür" LED die ganze Zeit Blinkt. Normal leuchtet diese durchgehend auf und wenn ich Starten drücke, geht die Maschine los. Beim letzten durchlauf habe ich nach dem Schleudern das Gerät abgeschaltet und nicht auf die Entriegelung gewartet (hatte ziemlichen Zeitdruck). Die Tür lies sich nicht öffnen, habe dann wieder eingeschaltet und gewartet bis entriegelt wurde, hier hatte noch alles wie immer funktioniert.
Die Anleitung ist leider schlecht und gibt nur 5 Fehlerfälle mit Lösung vor, die alle nicht passen. Bomann selbst hat keinen Service sondern nur eine Rufnummer unter der man einen Techniker kommen lassen kann, bin mir aber nicht sicher ob das noch Sinn macht bei einer 5 Jahre alten 300€ Waschmaschine.
Woran kann sowas liegen? Ist die kaputt?
Beste Grüße, Mo |
BID = 938447
Schiffhexler Inventar
Moin mo2402
Willkommen im Forum
Die Tür muss verriegeln, mach folgende; Tür schließen, 2 Min. warten,
dann klopfe mal mit der Hand (kein Hammer) vor das Türschloss.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 938541
Hey Danke für die Antwort, hat leider nicht funktioniert. Kann ich dieses Türschloss irgendwie überbrücken um zu prüfen, ob es daran liegt? Habe die Maschine geöffnet und das Türschloss ist mit 3 Kabel angeschlossen. Wenn es dann überbrückt gehen würde, könnte ich ja das schloss austauschen, es kostet weniger als 20 Euro.
Ein Techniker kommen lassen für diese maschine, macht denke ich nicht viel Sinn, da sie schon lange aus der Garantie raus ist und auch recht billig war.
BID = 938547
Moin mo2402
Ein Thermoschloss ist eine Sicherheitsvorrichtung! Die sollte man auf keinen Fall irgendwie austricksen.
Zum Testen kann man es machen, aber müssen elektrotechnische Kenntnisse vorhanden sein.
Da du angegeben hast >keine Kenntnis der Materie< würde ich dir das nicht empfehlen, sonst gibt es Kleinholz.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Da werde ich im Forum auch nicht weiter drauf eingehen.
BID = 938548
Das es eine Sicherheitsfunktionen ist, ist mir klar, würde es auch nicht so lassen sondern nur kurz gucken ob das blinken aufhört. Hätte es auch von meinem Vater machen lassen, der hat Ahnung von Elektronik nur würde ich halt gern verhindern das er über einen Kurzschluss der Maschine den Rest gibt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180921179 Heute : 6080 Gestern : 9237 Online : 571 18.4.2024 18:56 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.674570798874
