Blomberg Waschmaschine WAF 1341 Reparaturtipps zum Fehler: "Elektronik hängt" Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 623505
allesputt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stadecken-Elsheim
Defekt : "Elektronik hängt"
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WAF 1341
S - Nummer : 06-106782-11
Hallo erstmal,
ich möchte mich nicht mehr über die Sturheit des Blomberg KD's bzw. der teuren(!!) "Servicehotline" ärgern und hoffe hier geholfen zu bekommen (Ich wollte ja nicht die komplette Codeliste sondern lediglich den Ausstieg aus dem KD-Prog)
Wie komme ich wieder aus dem Modus heraus, in welchen man mit folgender Kombination einsteigt und weiter folgende Reaktionen zeigt:
* "Start/Pause/Löschen"- Taste gedrückt halten und "Ein Schalter" betätigen *
* Display zeigt "----" an und die "Start/Pause/Löschen"-LED blinkt *
Nach dem aus- und wieder einschalten der Maschine (ohne eine andere Taste zu betätigen)
* Display zeigt " 1:21 " an und die LED "Spülen" blinkt.
Für eine rasche und hilfreiche Antwort wäre eine alleinerziehende Mutter
sehr dankbar (Nein, kein Scherz und es handelt sich auch nicht um meine Maschine -> Miele)
Schanke dön
allesputt
BID = 623536
Gilb Urgestein
Hallo allesputt,
zum Aktivieren des Serviceprogramms hätte der Programmwähler, vorm
Einschalten, mit gedrückt gehaltener Start-Taste, auf Baumwolle 90°C
gestellt sein müssen. (Wo Du da gelandet bist, weiß ich nicht.)
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
Nach dem Ausschalten der Maschine wird der Servicemodus auch wieder
verlassen, es ist aber möglich, dass noch die gespeicherten Fehler
weiterhin angezeigt werden.
Das Blinken der LED "Spülen" (nicht "Weichspülen"!) bedeutet:
Wassereinlaufventil: Stromkreis unterbrochen, nimmt kein Wasser.
Die Maschine prüft ob sich nach 30 Sekunden der Wasserstand
verändert hat wenn nicht wartet sie noch 1 Minute und versucht
es dann erneut. Wenn dann immer noch kein Wasser
einläuft wird die Warnmeldung angezeigt und die Maschine
geht in die Pause-Funktion. Durch Drücken der Start/Pause-Taste
kann die Waschmaschine neu gestartet werden.
Der Fehler löscht sich automatisch beim Aus/Ein-Schalten oder
neuem Starten.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
PS: Aus welchem Grund wolltest Du denn ins Serviceprogramm?
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
Edit: Warnung eingefügt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 28 Jul 2009 8:28 ] |
BID = 623610
Gilb Urgestein
Hallo allesputt,
bitte schreibe hier ins Forum, Deine private Nachricht füge ich hier mal ein:
| Hallo Gilb,
zunächst vielen Dank für die Hinweise.
Ich versuche es mal mit der 90° Stellung, rückwärts.
(Knopf wurde auch verdreht!)
Also die Aktion war eigentlich eher spielerischer Natur.
Aus meiner Erfahrung heraus springen die meissten Elektroniken,
wie Du schon beschrieben hast, nach einem "Neustart" wieder in den Normal Zustand.
Ursprünglich hatte die Maschine den Fehler, dass sie nach dem Starten zwar Wasser gezogen aber die Trommel sich nicht bewegt hat.
Ich hatte nun die Idee die Verbraucher (Motor) an zusteuern ob der Motor überhaupt noch (direkt) an gesprochen wird (aus der Elektronik heraus).
Da die Maschine etwas über 2 Jahre alt ist, gehe ich weniger von einem Defekt am Motor als von einer "Spinnerei" der Steuerung aus.
(Keine Spannung messbar zwischen Rotor low und com, Rotor High und com!)
Ich fürchte wir kommen nicht um eine neue Elektronik herum.
Nochmals vielen Dank und Gruß
allesputt |
BID = 623612
Gilb Urgestein
wenn die Maschine nur knapp über zwei Jahre alt ist und haushaltsüblich genutzt
wurde, wäre ein Kulanzantrag bei Blomberg oder über ts24.de vielleicht noch
erfolgreich? (Versuch macht "kluch"!)
Evtl. sollte der Motor selber mal auf Durchgang geprüft werden.
(Rotorwicklung nebst deren Kohlen, Stator nebst Abgriff, Tacho.)
Wenn z.B. eine Motorkohle klemmt, sendet er nicht das erwartete Tachosignal
zur Elektronik, worauf diese ihn abschaltet (und somit keine Spannung ausgibt).
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990310 Heute : 1851 Gestern : 7469 Online : 483 26.4.2024 9:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.933387994766
