Blomberg WaMa WA 295
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: schleudert nicht
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 29 3 2024  07:23:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg WA 295 --- schleudert nicht
Suche nach Blomberg WA 295 Blomberg 295 schleudert nicht
BID = 692366
Joachim0910
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 295
habe in den vergangenen Jahren schon einige erfolgreiche Reparaturen an der Waschmaschine mit Hilfe der Beiträge in diesem Forum durchführen können. Also erstmal ein großes Lob!
Nun stehe ich aber erneut vor einem Problem mit der Maschine.
Nachdem die Trommel nicht mehr drehte, habe ich den Motor ausgebaut und festgestellt, dass die Motorkohlen abgenutzt waren. Habe also neue Kohlen installiert.
Maschine läuft jetzt wieder prima, führt aber sehr oft das Schleudern nicht aus. Die Trommel dreht dann noch einige Male im Schleudermodus langsam hin und her, bevor dieMaschine das Programm beendet.
Ich habe dann anschliessend noch hier im Forum nachgeschaut und auch noch die Luftfalle gereinigt, aber auch das scheint nicht die Ursache zu sein.
Bin also mehr oder weniger ratlos woran es noch liegen könnte.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee !?
Gruß Joachim
BID = 692616
WaschmaschinenKing.de
Zur Homepage von WaschmaschinenKing.de
Vielleicht klemmen die neuen Kohlen einfach nur und rutschen nicht sauber nach. Nochmal ausbauen und die Kohlen x-mal im Metallschaft reindrücken. Muss ganz leicht rein und durch die Federkraft wieder rauskommen. Darf nicht haken oder klemmen. Notfalls mit der Feile die Kohlen optimieren!
BID = 692663
Joachim0910
Danke für den Hinweis !
Habe die Kohlen nochmals überüft, aber hier ist kein Fehler festzustellen.
Dagegen spricht auch, dass man das Schleudern nach abgelaufenem Programm, durch manuelle Vorwahl ohne Probleme nachholen kann. Der Motor läuft dann einwandfrei, ohne Bürstenfeuer, auch bei hohen Schleuderdrehzahlen.
Die Kohlen sollten also richtig angedrückt sein !
Irgendwie scheint das Schleudern durch die fehlende Rückmeldung eines Sensors sporadisch abzubrechen. Vielleicht ist ja der Niveauschalter schuld und schaltet nicht immer richtig durch, nachdem das Wasser abgepumpt wurde.
Heute ist die Maschine mal ohne Probleme, bis zum Ende des Programms durchgelaufen.
Glaube ich werde mich schonmal nach einem Niveauschalter als Ersatzteil umschauen. Falls jemand noch eine andere Idee hat, bitte melden !!
Joachim
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686176   Heute : 2070    Gestern : 12674    Online : 465        29.3.2024    7:23
