Blomberg WaMa Opal WA 2350
Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Wasser kommt aus Spülkasten
Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
Serverzeit: 28 3 2024  09:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Waschmaschine         Waschmaschine : Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
WaMa Blomberg Opal WA 2350 --- Wasser kommt aus Spülkasten
Suche nach Blomberg Opal WA 2350 Blomberg Opal 2350
Fehler gefunden
BID = 769401
colonia2073
Defekt : Wasser kommt aus Spülkasten
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 2350
S - Nummer : 0020607201
Typenschild Zeile 1 : WA 9001216
ich habe folgendes Problem.Die WAMA läuft ganz normal an Wasser läuft oben ein und sie fängt an zu Reinigen.Sobald aber das Programm Spülen kommt läuft das Wasser oben aus den Spülkasten.Und wie ich meine läuft das rechte kleine Feld über!?Kann mir jemand mit diesen Problem weiter helfen?Oder ist dies nicht bekannt!?Ich bedanke mich im voraus für eventuelle Antworten
PS:Kann man die Schublade auch raus nehmen wie bei neueren Geräten?
BID = 769476
derhammer
Reinige die Löcher vom Einspülkastendeckel.
BID = 769543
colonia2073
Und wie soll ich dort dran kommen?
BID = 769623
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo colonia2073,
wie die Schublade heraus geht *), steht schon in der Gebrauchsanweisung der
Maschine. Eventuell müssen dann nur die Weichspülerrinne und der Saugheber
gereinigt werden, was auch in der Anleitung beschrieben ist.
Wenn das noch nicht hilft, kannst Du, bei herausgenommener Schublade, die
Düsen an der Schubladen-Gehäusedecke reinigen (mit Bürste oder Drähtchen).
Die Waschmaschine sollte auch keineswegs mit Neigung nach vorne aufgestellt
sein, eher leicht nach hinten geneigt (dazu die vorderen Maschinenfüße einen
Zentimeter weiter herausdrehen).
Freundliche Grüße,
der Gilb
*) Die Schublade am Griffstück fassen und mit Schwung aus dem Gehäuse ziehen.
BID = 769632
colonia2073
Hallo Gilb,
habe deine Nachricht erst gerade gelesen.Aber leider schon zu spät.Hatte es schon hinbekommen und habe alles gereinigt.Und siehe da.Es läuft nichts mehr raus Trotzdem danke für die Info!Wie immer sehr Hilfreich dieses Forum
PS:Mal ne andere frage wo schließe ich das Thema?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180674925   Heute : 3483    Gestern : 13317    Online : 228        28.3.2024    9:33
