Blomberg Waschmaschine Fuzzytronic OPAL WA 2250 Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funkrtion / Fehlercode Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 770399
gurumeditation Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Solingen
Defekt : Keine Funkrtion / Fehlercode
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Fuzzytronic OPAL WA 2250
S - Nummer : 0020606600-229212136
FD - Nummer : n.n.
Typenschild Zeile 1 : Typ WA 9001316 Mod. WA 225
Typenschild Zeile 2 : Ident-Nr:0020606600-229212136
Typenschild Zeile 3 : 230V - 50Hz 2300W 10A
Hallo Zusammen,
Ich Bitte um Hilfe bei dem Folgenden Problem, welches ich nun möglichst präzise darzulegen versuche.
Die WAMA stoppte während des Wachvorganges.
Folgende LED´s Blinken gleichzeitig und dauerhaft: "600upm", "1200upm", "ENDE"
Die LED "TÜR" leuchtet dauerhaft
Es ertönt ein doppelter Signalton, welcher sich nach wenigen Sekunden wiederholt.
Ich habe Folgendes getan: Wahlschalter auf "0"
Wahlschalter auf "Pumpen/schleudern"
"Start" gedrückt
Die Maschine pumpte ab. Kurz nach dem Abpumpen (ca 1min) wieder die obige Fehlermeldung.
Netzstecker gezogen.
Später erneut eingesteckt - Alles scheint normal.
Egal welches Programm ausgewählt: Maschine saugt Wasser, spült die Waschmittelkammer. Kurz danach wieder obige Fehlermeldung.
Maschine erneut abgepumpt, Wäsche raus, Maschine vom Netz, Flusenfang gereinigt, Wasserzufuhr kontrolliert.
Maschine ans Netz, Neustart, Wasser gesaugt und obige Fehlermeldung.
Vor wenigen Monaten hingen die Kohlen, gängig gemacht (Waren noch ca 14mm lang)
Antriebsriemen OK
Es ist möglich das Fremdkörper aus Hosentaschen in die Maschine gelangt sind.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüssen |
BID = 770492
derhammer Urgestein
Motor ausbauen, Kohlen prüfen, Heizung und NTC prüfen. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180990462 Heute : 2003 Gestern : 7469 Online : 586 26.4.2024 9:46 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.42826700211
