Beko WaMa WMD 26140T Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Schleudert nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader. Fragen zu Ersatzteilen und Reparaturen. Tipps für Bedienung und Reparatur.
BID = 972218
bekobadgodesberg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bonn
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMD 26140T
S - Nummer : 06-100618-11
Typenschild Zeile 1 : TYPUS: 8664 CT
Typenschild Zeile 2 : KLASSE: I
Typenschild Zeile 3 : KAPAZITAET: 6kg
BEKO WASCHMASCHINE SCHLEUDERT NICHT / VERMUTLICH MOTORKOHLEN / MOTOR LÄSST SICH NICHT AUSBAUEN
Liebe Community,
seit einigen Tagen schleudert meine Beko Waschmaschine WMD 26140T nicht mehr. Sie pumpt Wasser ein, tut dann lange Zeit nichts, und pumpt dann schließlich das Wasser irgendwann wieder aus.
Nachdem ich mich im Internet ein wenig in die Materie eingelesen habe, gehe ich nun die gängigsten Fehlerquellen durch (Verstopftes Flusensieb, Fremdkörper in der Laugenpumpe, verstopfter Abflussschlauch, verstopfter Siphon). Bisher leider ohne Erfolg.
Jetzt möchte ich die Motorkohlen überprüfen. Dafür muss ich den Motor ausbauen. Und hier gerate ich ins stocken. Nachdem ich die 4 Schrauben, welche den Motor fixieren, entfernt habe, lässt sich der Motorblock weiterhin nicht entfernen. Das liegt daran, dass der Motorblock weiterhin durch dübelartige Stifte fixiert ist (siehe Foto 1 und 2). Auf dem dritten Foto sieht man, wie die Befestigung mit eingedrehter Schraube funktioniert.
Meine Frage ist nun, ob es irgendeinen Trick gibt den Motorblock zu lösen?
Das letzte Foto zeigt das Typenschild. Eine FD-Nummer konnte ich dort leider nicht finden. Bitte entschuldigt dies. Ich reiche Sie natürlich gerne nach, falls jemand weiß, wo ich sie finde. Bitte entschuldigt auch meine ungenaue, fachfremde Ausdrucksweise...
Bin für jegliche Hilfe unendlich dankbar! Die Wäsche stapelt sich und eine neue Maschine kann ich mir leider nicht leisten.
BID = 972223
| Sie pumpt Wasser ein, tut dann lange Zeit nichts, und pumpt dann schließlich das Wasser irgendwann wieder aus. |
Da wird kein Wasser reingepumpt, dafür haben wir Druck auf der Wasserleitung. Zum schleudern wird aber überhaupt kein Wasser benötigt.
In deiner Beschreibung hast du auch das zwischenzeitliche Waschen vergessen, oder macht sie das auch nicht mehr?
Das liegt daran, dass der Motorblock weiterhin durch dübelartige Stifte fixiert ist |
Dann drück die 3 Dinger mal zur Mitte zusammen, dann sollte man den Motor abziehen können.
BID = 972226
In deiner Beschreibung hast du auch das zwischenzeitliche Waschen vergessen, oder macht sie das auch nicht mehr? |
Nein, das Wasser läuft lediglich ein und wird dann nach ca. einer Stunde wieder abgepumpt. Sonst passiert rein gar nichts. Die Trommel bewegt sich kein bisschen.
Dann drück die 3 Dinger mal zur Mitte zusammen, dann sollte man den Motor abziehen können. |
Das Problem ist, dass gleich 4 von diesen "Dübeln" vorhanden sind, von welchen die hinteren 2 sehr versteckt und schwer zugänglich sind. Ich weiß wirklich nicht, wie ich alle Dübel gleichzeitig zusammendrücken und währendessen noch den Motorblock lösen soll. Ich hoffe, da gibt noch irgendeinen Kniff, an den ich nicht gedacht habe...
BID = 972228
Also stimmt deine Fehlerbeschreibung "Schleudert nicht" nicht und sollte "Motor dreht nicht" heißen.
Wenn die Kohlen so weit runter sind, wirst du dich evtl. von der Maschine verabschieden dürfen da der Kollektor dann vermutlich voller Riefen ist.
Ein neuer Motor lohnt sich bei so einer Dönermaschine kaum.
BID = 972229
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5211 Wohnort: OB / NRW
Moin bekobadgodesberg
Willkommen im Forum
Die Spreizdübel ist ja ein anderes Material als der Laugenbottich. Die werden wahrscheinlich nur
von vorne reingeklopft worden sein und evtl. hinten rauskommen. Selbst habe ich eine Beko noch nicht in die Hand gehabt.
Schaue dir das mit einem Spiegel, mal von hinten an.
Wenn die Nöppel hinten sind, dann mit einem kleinen Hammer nach vorne befördern, aber abwechselnd.
Gruß vom Schiffhexler
PS: In der Ruhe liegt die Kraft und in der Ausdauer die Geschicklichkeit.
BID = 972239
Nachtrag
Wenn du von hinten nichts siehst bzw. Glatt ist, also nur die Aufhängung vom Bottich,
dann könnten dass auch nur Passhülsen für die Bottichaufnahme und Motor sein.
Die quetschen sich durch die Schraube auseinander und müssten dann mit den Motor mit rauskommen.
PS: Ein Problem mit vielen Unbekannten löst man am besten mit einer Bekannten.
BID = 972242
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Nein, der "Spreizdübel" ist nicht aus einem anderen Material als der Bottich. DAs ist alles aus einem Guß Kunststoff.
Übrigens sieht man bei den Fotos, dass der MOtor schon sehr locker gesessen hat, da viel Plastikmaterial abgerieben wurde. Die Maschine war beim Schleudern sicher schon laut.
Als Hilfe zur Demontage des Motors:
Nachdem alle 4 Schrauben der Motorhalterungen entfernt sind, drückst du mit einer Zange einige Male die drei "Spreizdübel" zusammen, sodass sie nicht mehr so arg nach außen stehen.
Dann nimmst du einen größeren Schlitzschraubenzieher und setzt ihn an einem der Motorhalterungen (aber hinter der Motoröse) an und hebelst den Motor von der Halterung herunter.
Damit du dir das besser vorstellen kannst, hab ich extra eine Maschine aufgeschraubt und ein Foto gemacht (ist zwar eine Whirlpool, aber es geht nur um die Veranschaulichung).
lG
Alois
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686080 Heute : 1974 Gestern : 12674 Online : 311 29.3.2024 7:09 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.154083967209
